Пасат АФН Б5 постоянно турбо
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Мнениеот pacoarabiata » Нед 19 окт 2014 15:58
Въпросът ми е може ли да се зацепи постоянно турбото?
Идеята е да имам турбо и в ниските обороти (под 1800 оборота)
Има ли рискове за самото турбо и мотора ако стане? Колата е Пасат Б5 1.9 110кс
Благодаря!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Постоянно турбо Пасат АФН
Мнениеот tdi fen » Нед 19 окт 2014 15:58
не може
н.неделчев
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 13:40
Автомобил: vw bora
Двигател: ahf
Местоположение: Силистра
Мнениеот н.неделчев » Нед 19 окт 2014 17:56
Може,ако си сложиш чип,ще тръгва от доста по ниски обороти!
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 19 окт 2014 21:42
и от колко ще тръгва като сложи чип???
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 19 окт 2014 21:45
Още докато върти стартера
н.неделчев
Автомобил: vw bora
Двигател: ahf
Мнениеот н.неделчев » Пон 20 окт 2014 8:47
red.devilll написа:и от колко ще тръгва като сложи чип???
Ами ела да те повозя да видиш.Като няма какво да пишеш по добре не цапай темата.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 20 окт 2014 9:58
доколкото знам с чип реално тръгва още по-късно ето това е което се търси : електрическо би турбо http://fakti.bg/avto/96718-dizel-i-elektrichesko-turbo-za-audi-rs5 за съжаление в нашите 15 годишни коли няма такива технологии
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Пон 20 окт 2014 11:43
Неделчев, вместо да се гнявиш, просто обясни как се случва това чисто от техническа страна. До колкото ми е известно, турбокомпресора в нашите коли е абсолютно механичен елемент, който работи под въздействие на изгорели газове и не се влияе от нищо друго. Или иначе казано, колкото повече изгорели газове имаш за 1-ца време, толкова повече и обороти имаш в турбината. Как с поставяне на чип ще се промени тази закономерност - на мен лично не ми е ясно. Или по друг начин зададен въпросът - кое е това нещо, което ще накара турбината да се развърти на примерно 100 к. оборота при 1200 оборота на двигателя?
DidoTDI
Регистриран на: Чет 20 мар 2014 20:30
Автомобил: Golf
Мнениеот DidoTDI » Пон 20 окт 2014 12:12
Например повечето изгоряла нафта (подадена от чипа).
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 20 окт 2014 12:37
Нали се сещате че това турбо е със променлива геометрия ? Променя се картата на горивото и на Н75 и колата оживява от по ниски обороти.
н.неделчев
Автомобил: vw bora
Двигател: ahf
Мнениеот н.неделчев » Пон 20 окт 2014 14:15
lz2aii написа:Неделчев, вместо да се гнявиш, просто обясни как се случва това чисто от техническа страна. До колкото ми е известно, турбокомпресора в нашите коли е абсолютно механичен елемент, който работи под въздействие на изгорели газове и не се влияе от нищо друго. Или иначе казано, колкото повече изгорели газове имаш за 1-ца време, толкова повече и обороти имаш в турбината. Как с поставяне на чип ще се промени тази закономерност - на мен лично не ми е ясно. Или по друг начин зададен въпросът - кое е това нещо, което ще накара турбината да се развърти на примерно 100 к. оборота при 1200 оборота на двигателя?
Аз,само споделям как се държи моят пасат със същия афн мотор с чип,който държа да отбележа,че е слаган в Германия.Та колата си дърпа от ниските,като подадеш глас и веднага се изстрелва без да се замисля.Не знам как е при стоков, защото не съм карал.
lz2aii
Re: Пасат АФН Б5 постоянно турбо
Мнениеот lz2aii » Пон 20 окт 2014 14:38
Ясно. В никой случай не се заяждам, просто наистина не мога да си обясня. При обороти на ПХ, лоста на актуатора е изведен в най-горното си положение и така ъгъла на атака на перката в турбината е най-голям. Предполагам, че няма още мегдан нагоре. Дори и да се променят таблиците в ECU, той лоста не може да се мръдне още нагоре за да атакува лопатките по-агресивно и при по-ниски обороти. Затова някак си не мога да си го обясня и да намеря връзката чип-турбина в ниските обороти. Виж това, че блъска повече гориво обяснява мощността в ниските обороти, но предполагам, че това не е свързано с развъртането на турбината.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 20 окт 2014 16:55
От картата на Н75 задавам по - дълго време да седи затворена геометрията и тръгва по - рано обаче нека да не си правим излюзии ,че ще имате пълен бууст на 1500 оборота ! Най -доброто ,което съм постигал с налогичен мотор на АФН (АХФ) е 1,24 налягане на 1850 оборота с не особено пропушване .... по-добро незнам как да се справя със сток карантия .
Последна промяна от gr_kanev на Вто 21 окт 2014 7:28, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 20 окт 2014 23:09
Малко извън темата,но как точно манипулираш картата на N75?
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 21 окт 2014 17:10
променям я .... като създавам нов софтуер е задължително да се промени картата на Н75 .
