проблема е къде се намира въпросния датчик понеже дава грешка
за него , да се пробвам да го сменя - благодаря предварително!!!
пасат б4 датчик за еърбег - къде се намира ?
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Re: датчик за еърбег , на пасат б4 - къде се намира ?
Кой точно- имаш два бега в таблото, пиропатрони на коланите, за някои модификации и в предните седалки има бегове.
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
дава ти грешка на левия еърбег,познах ли?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
За да се прочете на кой еърбег дава грешка, трябва да се закачи на компютър. Еърбегът във волана има лентов кабел. Най-вероятно е избушил той. Иначе на всеки колан долу в прага има пиропатрон. При мен беше заминал лентовия кабел и го сменях. Новите са скъпи, потърси от някой колега от форума.
Re: пасат б4 датчик за еърбег - къде се намира ?
дава грешка на датчика на колана , ще премеря лентовия каел , но скоро го сменях него :)
- Pet_rov
Сигурен ли си, че пасатът ти е В4? Защото моят няма никакви датчици на колана
. Колата ми е 1995 г 07.11 месец. Тази от аватара.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Моят Б4 беше 1.1995год и имаше пиро-патрони на коланите!
- Pet_rov
Цецо, и моят има пиропатрони в праговете. Ама за датчик за колан и дума не може да става.
- pas1.8mi
Най-добре Колега да постне скрииншот или Лог на грешката,че така само се гадае!
пасата е б4 04.1996г. афн , незнам кода на грешката , но благодаря за отзивите , а нешо повече да кажете за какво служат тези пиропатрони и може ли да е от тях???
- nebeto
най-накратко пиропаткона при удар се пука и ти донадяга предпазния колан.Целата е да си прилепнал за седалката максимално,за да не се получи кашичен удал.
Аз също карам Б4 96' АФН и аз имам пиропатроно,но несъм забелязал към тях да отиват някакви кабели,тоест явно се пука от рязката удърна вълна(но не споря,може и да не съм видял правилно).
Потребители, разглеждащи този форум: Yonkov TDI и 71 госта
