Проблем със задната чистачка
think
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 12:33
Мнениеот think » Вто 16 яну 2007 12:36
Здравейте, наскоро спря да ми работи задната чистачка. Реших че е изгоряло моторчетио, но след като го свалих се оказа, че си работи.
А чистачката не. Възможно ли е да има реле, или някакъв бушон, който е изгорял.
Мерси........
П.П За Голф 2 става въпрос
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 яну 2007 13:15
Здравей и :welcome_to_group
По принцип има много писано по въпроса, така, че много хора ще ти кажат :търсачкаа mhihi mhihi mhihi
Но нали си нов... :)
Провери да не се е прекъснал кабела в левия (ако гледаш отзад) маншон на задната врата. Много често там се късат кабелчетата.
Успех!
firevint
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 12:58
Мнениеот firevint » Вто 16 яну 2007 13:36
колега, аз имах същия проблем.демонтирах рамото но чистачката и самата ос, която я задвижва.Почистих я и лекичко я смазах с масло.Оправи се, просто беше клеясал механизма и в частност въпросната ос и леглото й.Става лесно, трябват ти само подходящия гаечен ключ и ще се ориентираш.Внимавай само с пластмасовото копоче на чистачката когато го махаш за да стигнеш до болта, защото лесно се чупи.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 16 яну 2007 16:03
firevint написа: просто беше клеясал механизма и в частност въпросната ос и леглото й.
Същото беше и при мен, като си взех Пассата, а и Голф2-то преди него, ама колегата пише, че му се е случило наскоро. Така клеясват след дългия престой в моргите в чужбинско, от седене за около седмица едва ли ще клеяса и то от раз.
think
Мнениеот think » Вто 16 яну 2007 16:07
Мерси за съветите, ще проверя довечера дали ще стане. :wink:
KENTAWAR
Регистриран на: Съб 19 мар 2005 22:16
Мнениеот KENTAWAR » Вто 16 яну 2007 18:51
Най вероятно е кабела прегледаи ги ама леко ги дръпни да се покажат от гумения маншон щото и при мен го имаше този проблем ама махайки маншона от горе и от долу не се вижда и трябжа да издърпаш леко кабелите ако е прекъснат ще го видиш. Успех.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 16 яну 2007 21:20
90% кабелите това е БОЛЕСТ на хечбека
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 16 яну 2007 22:02
Колегите са написали основните причини, аз ще добавя и клемите самото лостче като чест причинител :wink: По принцип за да разбереш че инсталацията към моторчето е добра направо махаш релето на задната чистачка и пускаш мостче, ако заработи значи проблема не е нито в клеясъл механизъм, нито в прекъснат кабел в маншона на задната врата, нито в изгоряло моторче...така се пести време от ненужни проверки :wink:
holy_man
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 0:50
Мнениеот holy_man » Сря 17 яну 2007 1:15
Най-лесно и бързо е да си провериш предпазителя-дали е здал багажа,от там вече ако не е в него проблема гледай тов акоето са написали колегите преди мен. :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 17 яну 2007 16:29
holy_man написа:Най-лесно и бързо е да си провериш предпазителя-дали е здал багажа,от там вече ако не е в него проблема гледай тов акоето са написали колегите преди мен. :)
mhihi През цялото време си мислех, че трябва да подсетя за предпазителя и верно съм забравил, мам... му mhihi
