Голф 4 1.9 tdi ajm 2000г. - Проблем маховик?
- alex2811
- Регистриран на: Сря 02 ное 2011 13:32
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: ruse
Здравей те колеги от къде да започна и аз не знам
Както съм написал в заглавието става въпрос за голф 4 ajm та проблема е че от известно време колата започна да придърпва(прекъсва), когато настъпя педала на газта до долу.Това го прави след около 2000 оборота, иначе когато ускорявам бавно до 2000 оборота няма проблем, но след това започва прословутото придърпване и не иска да набира.Прави го на всяка скорост.Ходих при един колега от форума да я погледнем на VAG-a направихме логове в движение и всичко си е окей по колата и според него това придърпване идва от маховика.Каза че не издържал на големия въртящ момент.Той по принцип си е за смяна защото доста дрънчи като паля и гася колата, а и като натисна педала на съединителя се усещат вибрации.И съответно ме посъветва да пусна тема да видя и вашите предположения дали наистина може да е от маховика преди да съм го сменил.И още нещо ако трябва да го сменя какъв ще ми препоръчате :) Благодаря предварително на тези който ще отделят време за моя проблем
iiTDI
- Регистриран на: Нед 12 яну 2014 18:32
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: Добрич/Силистра/Варна/Русе
Re: Голф 4 1.9 tdi ajm 2000г. - Проблем маховик?
Здравей, колега
90% не е маховик, да не кажа, че не е! Маховика има други признаци - рязко подаване и отпускане на газта при малките предавки се чува едно тракане/удряне като изхабено каре и др.
И при мен ги имаше тези работи на същия двигател!
Смених маховика не поради тази причина, ами защото се счупи лагер помпата. Така и така щеше да се отваря - смених всичко! Лашкането/придърпването пак го имаше.... и ако не бъркам се получава по осезаемо когато си натиснал педала до долу след което го отпуснеш малко... изчакаш и пак го натиснеш?! Познах ли? Ако е така купи си ново турбо и си ти човека - средна част за 420лв!(Маховика обаче остава за смяна :))
Провери си и помпата - може да засмуква въздух. Ако връщащата нафта е с въздух в маркуча - трябва/хубаво е да смениш и ремонтен комплект на дюзите - 80лв!
- alex2811
Колега благодаря за информацията обаче малко се съмнявам да е от турбината, защото на лог файловете показва, че си надува още от 1900 оборота до края без да прекъсва а това придърпване се получава като натисна педала до край без да го пускам и да го натискам пак.
bobby006
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:04
- Местоположение: Sofia
Отвори и виж на какво дередже е сондата в резервоара, аз карам пасат със същия мотор и при високите придърпваше здраво, като отворих сондата от боклуци разтворени от нафтата се беше образулава дебела наподобяваща силиконова шайба която като натиснеш газта леко пропуска гориво но като натиснеш сериозно и тапата е засмукана от сондата и спираше притока на гориво.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Според мен или някоя дюза прекъсва или е от недостиг на гориво.Провери си филтри ,маркучи и сондата на първо време,а после ще го мислим
- alex2811
Горивния филтър го смених преди две седмици и все същото...ще погледна тея дни сондата как е :)
iiTDI
Ами успех,дано да е по лек от към пари проблема!
- alex2811
Както ме посъветвахте погледнах сондата имаше мизерии изчистих я и леко се пооправи гадното придръпване, но сега има пак нещо
Сега като и дам газ на 3-та скорост има някакво притрисване на около 2000-2200 оборота и после си продължава да набира и като стигне някъде около 3500 и спира да набира започва само да ръмжи мотора без да набира
Колегата ventotdi направи лог файлове и всичко уж е наред....не знам какво да правя вече
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
По ВАГ всичко е наред . Милиграми , дебитомер , центровка на валове , градуси на впръскване на дюзите , температура на нафта , кулер ,антифриз , турбо ,актуатор ,Н75 , Впечатление ми направи ,че на загрял мотор без консулмация е на 8-9 мл .Този мотор не трябва ли да е около 5 мл най - много . Показателите на дюзите са много различни но най - голямо отклонение имаше 3-та с -0,95 . Като цяло не можах да открия проблема с това "придърпване" .... Колата не записва никакви грешки !
- alex2811
Колеги кажете дали е възможно това придръпване да е от износен маховик че никой в Русе неможе 100% да каже че е от него
А ако го сменя ще дам 1000 лева и ако не се оправи това гадно придръпване много ще ме е яд.
А ако го сменя ще дам 1000 лева и ако не се оправи това гадно придръпване много ще ме е яд.- alex2811
Колеги смених маховика и съединителя с чисто нови и проклетото придърпване не се оправи
Моля кажете от къде може да е
- danielstoqnov
- Регистриран на: Вто 01 ное 2011 17:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 110 +
Според мен симптомите отиват към не правилна центровка на лостчето на турбото и да пренадува или зацапана геометрия,щом не са другите компоненти?
- alex2811
Другата седмица ще смъкваме турбото да видим как е геометрията дано да се оправи че ми писна вече
- hibernate
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
- Автомобил: Golf MK3 GT 1997
- Двигател: AFN
Колега, реши ли проблема?
