passat 2007 проблем с пръскането на вода от чистачките
krasi33
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 23:02
Мнениеот krasi33 » Съб 18 окт 2014 12:51
Здравейте,имам проблем с праскането на вода от пръскалките, моторчето издава звук, но водата изтича в дясно под калника, колата е vw passat 2007. Някой имал ли е такъв проблем? Благодаря
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Re: passat 2007 проблем с пръскането на вода от чистачките
Мнениеот skromnia1970 » Нед 19 окт 2014 17:06
Когато наливаш течност в казанчето,изтича ли или се задържа?/да не е спукано казанчето/
Другият момент-да не е паднала скобата при изхода на казанчето и маркуча,който води до пръскалките на чистачките?
:gruebel
krasi33
Мнениеот krasi33 » Пон 20 окт 2014 21:28
Водата се задържа
Последна промяна от gr_kanev на Вто 21 окт 2014 7:25, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
lz2aii
Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
Автомобил: VW Passat B 5.5
Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот lz2aii » Вто 21 окт 2014 9:45
Имах същия проблем, макар и колата ми да е по-стара. Оказа се извадено маркуче от казанчето. Малко тегаво е да се оправи, но в най-общи линии се свалят левите подкалници за да си осигуриш достъп до казанчето. От там нататък е лесно - натикваш маркуча в щуцера. Дано само да не е пукнато самото казанче, но ако е така, то водата ще изтича свободно и без да активираш пръскалките. Обикновено причината да се извади маркучето е запушване по системата. Преди да го напъхаш обратно провери дали е проходимо, за да си спестиш евентуално ново разглобяване на подкалници :th_up . Всъщност сега прочетох, че изтичането ти е в дясно. Къде ти се намира казанчето?
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Вто 21 окт 2014 15:26
Точно там
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Вто 21 окт 2014 15:44
При мен се беше протъркало маркучето което минава отзад на подкалника и течеше. Свалих кората и го смених и всичко е 6. :biggrin Казанчето ми е отляво и там си течеше. Предполагам че при колегата е огледалния вариант.
krasi33
Мнениеот krasi33 » Вто 21 окт 2014 22:51
Казанчето ми е от дясната страна
lz2aii
Мнениеот lz2aii » Сря 22 окт 2014 10:38
Ами значи сваляш десните подкалници за да стигнеш до казанчето и от там нататък действаш. Първо провери дали маркучите са проходими, защото ако са извадени и ги сложиш обратно и има запушване, при следващо активиране на пръскалките пак ще излязат. Поне при мен така се оказа.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, pe6o__ и 41 госта
