polovera_9n3 написа:На 9н3 имаш датчик за износени накладки на дисплея, ако светне значи феродото е заминало и системата ще ти светне лампата на таблото - една жълта като слънце, на контакт свети ,а като запалиш свети ли пак?ако всичко е наред и ти свети лампата за изпускателната система или е задръстен катализатор или филтъра за твърди частици(ако е дизел- ама там трябва да имаш отделна лампа)... изкарай я извънградско и карай около 30 минути с над 3000 оборота и ако не загасне след това иди на диагностика....и Не не е с цели носачи- шарнира и тампоните се сменят поотделно. освен ако не си ларж и не си купиш цял нов носач
