Дизел + отработено олио?????
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Re: Дизел + отработено олио?????
Мнениеот brazy » Чет 23 окт 2014 19:48
Честно си признавам от 2 години карам на олио и до сега никакви проблеми не съм имал със гуми О-пръстени гарнитури и тем подобни май пасатора е жИлязо :11 :mhihi
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Чет 23 окт 2014 19:56
Е ми какво ни остава освен :drunk :drunk :drunk
horsito
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
Местоположение: Ботевград
Мнениеот horsito » Чет 23 окт 2014 20:01
helikamov написа:До колегата grishitu
Виждам че си от В.Т. и ще продължаваш с олиото
В складовете до бирената цената е 1.60/л. за 10 литрова бутилка.
Всяка седмица зареждам от там по 20-30 литра.
Аз на 30 литра олио зареждам 10л нафтица.
Чакам студовете да видя как ще се държи мотора.
Слагай и по 10%-15% бензин и ще си ти дори и в студовете. Няма да се сгъстява така както без него.
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Чет 23 окт 2014 20:05
Слагам, ма не го споменах, щото не го плащам.
hristodj
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:24
Автомобил: golf 3 kombi
Двигател: AHU 97
Местоположение: Кърджали
Мнениеот hristodj » Нед 26 окт 2014 11:18
Здравейте, имам едно олио към 3 литра.Жената вика че ще го хвърля понеже почнало да мирише на старо.Олиото е от рента и е гъсто като едно време в зелените шишета.
Да го разреждам ли предварително или направо в резервоара?В колата в момента имам към 15-20 литра дизел.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 26 окт 2014 12:07
Слагай смело
pitstop_loungebar
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 14:05
Мнениеот pitstop_loungebar » Чет 30 окт 2014 1:34
Някой да сподели мнение и опит за 1,7 Д. Мотора е с # KY.
Питането ми е (Че ми изпаднаха 150Л. ново олио...) зимата при този двигател как трябва да се процедира при дозировката?
Защото имам колеги,които си наливат директно от LIDL ново олио без грам да добавят нафта или бензин.
Поздрави!
brazy
Мнениеот brazy » Чет 30 окт 2014 6:37
Без да го разреждаш зимата е трудно с чисто олио иначе лятото няма проблем .Сега повечко нафта по малко олио или с бензин малко както е писал и колегата
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 30 окт 2014 10:02
Без система за за подгрев на олиото , зимата не става . Лятото няма проблем до към половината да е с олио "горивото".
През зимата не допускай повече от 10-15% примес . Вече ако има подгряване ( особено и два резервоара ) тогава картинката става коренно различна .
От години имам един стар джип с предкамерен дизел. Кола за тормоз и само работа . Върви чудесно на олио + нафта, зимата обаче слагам по-малко олио ( нямам система ) . Преди дни знаете беше доста топло , бях го напаткал фулл . Но след два дни хвана малко студено време . Пали ,обаче първите две три минути работа е :stumm след това стопли ли се - огън :beer наложи се да доливам на два пъти по чиста нафта ( към 30-ина л. общо) . Сега е доста по-добре . Колата стои навън , на открито .
andon_
Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
Автомобил: VW Vento 1H2
Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
Местоположение: Асеновград
Мнениеот andon_ » Пет 31 окт 2014 21:21
Аз вече съм с нова смес :smile .
Купувам си нещо като биодизел, ама не баш! Тая течност е остатъчен продукт от производството на лекарства май... Соево олио един вид. Та от тая течност сипвам 30 литра, добавям 10 литра нафта и 5 литра използвано двигателно масло (маслото е за по-мека работа).
Колата стои без гараж, на улицата. Сутрин подгрявам 3 пъти!!! Дърпам "гегата" и паля ... 5-10 сек. държа леко педала на газта на около 1200 об./мин. и след това никакви грижи!
Разхода ми е около 7л./100км. Горе долу толкова +/- 200 мл., което е "статистическа" грешка.
Моя AAZ да е жив и здрав, след интервенцията със зъбното колело на коляновия вал, така като гледам ще надживее купето :biggrin
vui4o.vili
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 12:06
Мнениеот vui4o.vili » Чет 06 ное 2014 18:29
Имам VW T4 2.4.Карам го вече 3 год.на смес 50/50,олио/нафта,като го смесвам предварително,преди наливане.Лятото съм го карал и на 80/20.Ползвам употребявано олио-прецедено.Съветвам да не се ползва олио от магазина без да е минало топлинна обработка.Подгрева ми е 3м.медна тръба за климатик,навита на маркуча за парното.За 3 години съм сменил почти всички гумени маркучи и съм ги сменил със силиконови.Сменям филтри на 10000км.Един път се наложи да сменя по-рано,защото смесих олио и отработено масло в един резервоар.Сменяха ми елемент на дюза преди 2 год.Разхода ми на нафта беше 7.5,сега на смес е 9-9.5л.Имам преход 1500-2000км.на месец.
brazy
Мнениеот brazy » Чет 06 ное 2014 20:00
А колега защо да не ползваме чисто олио от магазина ,аз такова си слагам директно от бутилките в резервоара и не съм имал проблеми до сега . А разхода ми или е спадал от 7 на 6 или си е седял същия . Миналата година към морето 60 литра олио и 10 нафта ми даде разход 4,5 при каталожен 5-5,5 със скорост 100-110 на моменти (бяхме две коли и се попогонвахме ) до 150 и изминах 1300 километра с този резервоар като освен 800 до морето останалото е градско .
helikamov
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Чет 06 ное 2014 20:10
Вуйчо, би ли споделил събраженията си да не се ползва олио от магазина без топлинна обработка.
Какво имаш в предвид "топлина обработка".
Щото аз, като го взема от магазина само го смесвам с бензинец /10%/ и в резервоара и от там до бензинстанцията и колкото олио - толкова нафта и гас, ама вчера имах симптоми на задръстен горивен филтър /първите 60км./, после си беше ок.
Да го пържа ли тва олио, дай акъл.
Не се шегувам, просто съм решил и зимата да не спирам с олото /докато е 1.60лв./ де.
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Чет 06 ное 2014 22:11
най много някоя сутрин да не може да запалиш зимата , ако продължиш и зимата с олиото
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 06 ное 2014 23:32
И аз съм любопитен, защо не може чисто и ново олио от магазина, да се ползва ? Каква е причината ?
