Туран 2,0 дизел проблем с печката за отопление
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Чет 23 окт 2014 16:48
Да конкретизирам проблема-печката пали,работи,отоплява само че , след 10-15 мин. на един светофар започнаха едни облаци бял дим и така няколко пъти.Някой ако е на ясно за принципа на работа и дали е имал същият проблем,и ако някой знае читав майстор в софия.Печката е webasto.
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Re: Проблем с печката за отопление на Туаран 2,0 дизел
Мнениеот манол » Чет 23 окт 2014 19:32
И как разбра, че работи??? :screwy Точно признака, че е започнала да работи печката, е когато започне да излиза бял пушек отдолу. Този модел печки работят с горивото от колата и изгорелите газове се извеждат по средата от долу на купето.
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Чет 23 окт 2014 19:37
Работи защото бръмчи и топли и пуши но малко .И изведнъж започва да пуши много изкарва един голям бял облак и продължава да работи.Притеснително е големият бял облак с мирис на нафта
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 23 окт 2014 20:23
Знам при камионите как са, но при леките коли... незнам.При камионите като достигне нужната температура в кабината печката гасне.При всяко гасене излиза такъв дим защото издухва горивната камера. Не знам как е при леките коли.
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 23 окт 2014 20:31
Това което е споменал колегата е вариянт също така друг вариянт е ако е изгоряла циркулационната помпа която циркуллира охладителната течност(антифриза) и печката изключва по температура(ако разбирасе не е суха) !последния вариянт е ако отказва да работи е някой от компонентите на печката да се е повредил я да има пробив на гориво и заради това да изпушва и да гасне!
П.С Да спомена че това ми е работата занимавам се с печки и не само,самоче на автобуси и по-рядко бусове! :th_up
Последна промяна от gr_kanev на Нед 26 окт 2014 19:25, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение - освен бутон "Цитирай", има и бутон "Нов отговор" - използвай го !
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 23 окт 2014 20:37
Една Вебасто хвърлих заради заминала горивна камера.Беше цялата на дупки и кечето, което се напоява с гориво беше изгоряло напълно.При малки дупчици в горивната камера пак пуши зверски.Но това не е добър вариант за теб, понеже една нова горивна камера струва колкото една чисто нова печка.Така наизуст могат много неща да се говорят.Може и свещта да не може да направи температура за изгаряне на нафтата и така да я вади сурова (незапалена или неизгорена) тогава пак пуши.Това го знам от личен опит с 10 печки.
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Пет 24 окт 2014 9:25
Добре де няма ли някой читав майстор който да я погледне.Една диагностика да и се направи.Никой ли не е ползвал услуги на такива майстори.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 24 окт 2014 9:27
Скочи до колегата Dare_16V_9A до перник, не е на милион километри.За Бугас мога да те ориентирам но за София незнам
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Пет 24 окт 2014 13:31
Не ми е проблем ходенето до Перник ама колегата прави на печки на камиони и бусове.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 24 окт 2014 14:05
Принципа на работа на печката при буса и колата е един и същ.Не виждам какво може да го спре да я погледне.
pavlin yordanov
Регистриран на: Нед 11 май 2014 14:31
Автомобил: Touran
Двигател: BKC 2006
Местоположение: русе
Re: Туран 2,0 дизел проблем с печката за отопление
Мнениеот pavlin yordanov » Пет 13 фев 2015 21:09
има едно младеж които ще ви сварши работа , карам туран и ми направи печката на много сносна цена , за софия венци -0884002069
vankat-2
Мнениеот vankat-2 » Нед 15 фев 2015 18:35
pavlin yordanov написа:има едно младеж които ще ви сварши работа , карам туран и ми направи печката на много сносна цена , за софия венци -0884002069
Знам го Венци е пич.Той ми сложи и дист.да си я паля от нас.Направи си и твойта така ако не си много е кеф да влезеш в топла кола
Потребители, разглеждащи този форум: genobuldoka и 53 госта
