Polo 6N1 1996 HZ - въпрос глава
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Съб 18 окт 2014 20:06
Колеги, интересува ме дали става глава от двигател NZ 1272сс на HZ 1043сс. Каква е разликата в диаметрите на буталата ако знаете?
moimoimoi
Re: Polo 6N1 1996 HZ - въпрос глава
Мнениеот moimoimoi » Пон 20 окт 2014 18:57
на 1272 диаметъра е 76.5мм
на 1043 диаметъра е 75мм
двигател NZ е многоточкова инжекция
двигател HZ е карбуратор и не се монтира на поло 6N1.
от което следва че блока на двигателя ти е сменян.
на 6N1 се монтира само един двигател 1043цц с код AEV.
направи една снимка на двигателя за да се установи какъв е точно
пп: в багажника имаш лепенка с кода на двигателя
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Чет 23 окт 2014 21:15
Интересува ме това, което съм попитал. Благодаря за отговорите
Последна промяна от georgi_dob на Пет 24 окт 2014 20:53, променено общо 1 път.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 24 окт 2014 20:32
Разлика от към болтове няма но има разлика в горивната камера ще трябва да почнеш да караш на 100 октана и на газ степента ще мине 12/1. Няма горивна камера в главата, а твоита трябва да има.въпродса е дали смукателя е същият.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Пет 24 окт 2014 20:38
В такъв случай няма да стане. Трябва да има някъде горивна камера-в буталото или главата. Закрепването на смукателния колектор е идентично-проверил съм го.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 24 окт 2014 22:37
При теб "гадая' но моно и карбуратор имат горивна камера в буталото и другата част в главата на НЗ е само в буталото в главата е минимална.Принципно ако си газифициран ще стане доста пъргава количка имаше правено такова изпълнени на 1,4 АБД и човека си беше доста доволен потърси в форума, аз чакам да се опраси АБУ за да го отворя и му метна такава глава.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Съб 25 окт 2014 11:43
Може би си прав. Би трябвало да е така ако не ударят клапаните в буталато, ако нямаме достатъчно дълбока горивна камера. Ще сваля главата и ще я сравня с другата. Така ще е най-сигурно. Ще прежаля една гарнитура.
