Колеги,
Лампата в купето отпред не работи при отваряне на врата например. Ако я включа ръчно от ключето - светва. В същото време със задната няма проблем. Работи при отваряне на врата, също и като извадя ключа от стартера.
Нямам никаква идея какво меже да е това. Приемам идеи всякакви :)
Електрическа схема също би помогнала да тръгна от някъде.
Polo 9n3 2006г. BKY - осветление в купето - решено
Последна промяна от Mupo на Пет 31 окт 2014 20:17, променено общо 2 пъти.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Polo 6n3 2006г. BKY - осветление в купето
здр колега. 1во 6н3 2006та малко трудно
. сигурно е 9н или 9н3, но както и да е, щом задната свети като отвориш врата, а предната не- най логично е да прави проблем копчето горе на плафона. свали го и му виж там тоя плъзгач дето мести позициите - 0-врата-вкл. освен ако не си с големия плафон отпреде- ония дето му се въртят лампите да четеш вестник.. там идея си нямам за какво става въпрос.
. сигурно е 9н или 9н3, но както и да е, щом задната свети като отвориш врата, а предната не- най логично е да прави проблем копчето горе на плафона. свали го и му виж там тоя плъзгач дето мести позициите - 0-врата-вкл. освен ако не си с големия плафон отпреде- ония дето му се въртят лампите да четеш вестник.. там идея си нямам за какво става въпрос.-
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Mupo написа:Колеги,
С отваряне от всички врати ли не светва лампата? Ако е само от една врата/шофьорската би трябвало да търсиш проблема в прословутите микроключета на бравите, които често се скапват. Ако от всички (2/4) врати не задействат лампата, значи има някакъв друг проблем - погледни плафона - крушки, кабели, букси, копче и тн... А зумера за забравени фарове работи ли ти?
[quote="polovera_9n3"]здр колега. 1во 6н3 2006та малко трудно
. сигурно е 9н или 9н3, но както и да е, щом задната свети като отвориш врата, а предната не- най логично е да прави проблем копчето горе на плафона. свали го и му виж там тоя плъзгач дето мести позициите - 0-врата-вкл. освен ако не си с големия плафон отпреде- ония дето му се въртят лампите да четеш вестник.. там идея си нямам за какво става въпрос.[/quote]
Да, 9-тка е. Благодаря за съвета. Не се въртят лампите на плафона. Има два ключа за ръчно палене на съответно лява и дясна лампа и един голям за който ти говориш.
Има логика да е оттам при положение, че задната лампа финкционира нормално.
Ще пробвам да го разглобя и ще дам инфо дали има промяна.
. сигурно е 9н или 9н3, но както и да е, щом задната свети като отвориш врата, а предната не- най логично е да прави проблем копчето горе на плафона. свали го и му виж там тоя плъзгач дето мести позициите - 0-врата-вкл. освен ако не си с големия плафон отпреде- ония дето му се въртят лампите да четеш вестник.. там идея си нямам за какво става въпрос.[/quote]Да, 9-тка е. Благодаря за съвета. Не се въртят лампите на плафона. Има два ключа за ръчно палене на съответно лява и дясна лампа и един голям за който ти говориш.
Re: Polo 9n3 2006г. BKY - осветление в купето
Проработи!
Каня се от няколко дни да го отварям и все не стигам до там.
В крайна сметка вчера по тъмно съответно не виждах нищо в купето, ударих му един по-силен тупаник и взе, че тръгна.
Със сигурност проблема е ключа и някой ден ще го сменям най-вероятно.
Благодаря за съветите.
