Golf MK4 - бордови компютър ?
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Golf MK4 - бордови компютър ?
Мнениеот pepo_1986 » Нед 27 юли 2014 18:45
това ми обучи тои,но аз имах борд
Radikala
Регистриран на: Съб 26 апр 2014 17:04
Мнениеот Radikala » Съб 25 окт 2014 9:32
Здравейте,и аз искъм да се намеся по темата за разхода.От 5 месеца имам vw bora 2.3 v5 с газов инжекцион,добър автомибил бих казал.Имам един проблем с показанията за разхода на горивона борд компютъра.Когато подавам газ, ми показва моментен разход 4, 5, 6 лтр на 100 км( де да беше вярно), а когато отпусна педала обратната 20,30,40 до 80 литра. Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с този проблем? Закачал съм колата на няколко места нямам грешки.Този проблем се наблюдава и на газ и на бензин.
mitko35
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 19:29
Мнениеот mitko35 » Вто 26 яну 2016 20:15
здравейте купих си Голф 4 16 бензин 99 г на лостчето на чистачките имам копчета за борд компютър но като ги натискам никаква реакция на дисплея на таблото някои да помогне какво му е или къде да отида да го оправя
Последна промяна от mitko35 на Сря 27 яну 2016 19:48, променено общо 1 път.
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 26 яну 2016 21:03
Направи една снимка на таблото!
wasntmeer
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 21:34
Мнениеот wasntmeer » Вто 26 яну 2016 21:15
Здравейте, искам да попитам за голф 4 1998г. за борд компютъра Като цъкам RESET ми сменя отдолу на MFA две цифрички - 1 и 2.Каква е разлиакта?
ivcho_6519
Регистриран на: Пон 09 мар 2020 17:53
Автомобил: Голф 4
Двигател: AJM 2000g
Мнениеот ivcho_6519 » Пон 09 мар 2020 18:00
Колеги от какво може моментния разход на място не ми пада под 8 а на ваг кома показва 0,7 на голф 4 1.9тди 116
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 09 мар 2020 18:41
А какво е 8 -Метри, кебапчета. кюфтета,банички или нещо друго? И какво е 0.7-малки раакии или бири? :dummy
ivcho_6519
Автомобил: Голф 4
Двигател: AJM 2000g
Мнениеот ivcho_6519 » Пон 09 мар 2020 19:05
Това показва на моментния разход в литри
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Пон 09 мар 2020 20:46
Офффффффффффффф.Пак не си разбрал.Дименсията на пърото е литри на 100км,а на второто-литри за час.Там ти е грешката.Т.е. все е месо ама едното са кифтета,а другото кебапчета.Аи са здраве,прочети темата отначало и :beer
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 10 мар 2020 11:47
и аз съм като Митко 35 - имам лостче, има и дисплей но никаква индикация на него дори и подсветка няма
таблото ми e Motometer, golf 4 1.8t AGU, 2000
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Чет 12 мар 2020 21:26
Колеги, ако може и аз да попитам две неща...
Колата е г4, AKL набор 99', таблото задължително ли трябва да се свали, за да се види какво е (дали immo, дали motometer), или може да се провери с vag-com /vcds...
И втория въпрос - при покой на колата, на празен ход, не ми обръща от l/100 km в l/h.
Трябва ли да се активира допълнително, или може би самото табло да го няма като функция...
Мерси предварително :love.vwclub
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Съб 28 мар 2020 21:42
Мдаа, явно знаещите ги е хванал коронавируса :gruebel
GolfUser
Регистриран на: Пет 18 дек 2020 22:17
Автомобил: golf4 2004 МК4
Двигател: dti 90c
Мнениеот GolfUser » Съб 20 фев 2021 1:43
По втория въпрос колега.
Сигурен ли си,че си на правилното показание? Има моментен разход-там трябва да ти показва л/100 или л/ч ,когато си спрял.
Има дневен разход (1),който си се занулява няколко часа след като си изгасил двигателя, и постояннен разход (2).
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Нед 21 фев 2021 8:32
Колега, на мен ми показва моментен разход, среден разход, изминато разстояние, изминало време от последното палене и средна скорост.
От отчаяние съм пробвал на всички, но уви...
А да попитам, има ли някакви определени табла които се монтират на highline, или каквото се уцели?
Ако ще е от помощ, ето снимка на таблото
p.s не си мислете че сте прецакани, и моят дисплей избледнява когато е топло
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
