Капака на главата отвътре...Ясно,остава...Готово!!!
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Колеги,днес си сменях гарнитурата на капака на главата,че старата беше станала като пластмаса и взе да хвърля отвсякъде и какво да видя:Там където има решетка която води към маркуча,който отива към моното беше цялато натъпкано с това бялото дето се получава от конденза(мисля да му викам гной)Изчистих гнойта навсякъде само не можах да изчистя тази решетка .Та въпроса ми е след като загрее двигателя тази гадост втечнява ли се или да вадя капака пак да се мъча да го чистя.И ако трябва да го чистя,с какво да стане тази работа?
Последна промяна от Plumber на Съб 20 яну 2007 19:48, променено общо 2 пъти.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
- georgipass
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Re: Капака на главата отвътре...
faf4o написа:......маркуча,който отива към моното беше цялато натъпкано с това бялото дето се получава от конденза(мисля да му викам гной).....И ако трябва да го чистя,с какво да стане тази работа?
Преди време го чистих с нафта, а после и с короселин.Защото освен така начечената "гной" вътре в решетката се събира и нещо като нагар.Няма изчистване защото вътре са няколко метални рещетки разположени една зад друга.Затискаш дупката и наливаш нафта или короселин в решетката и лашкаш капака -промиваш пак повтаряш процедурата докато свършиш я консуматива, я желанието да се занимаваш с тази мизерия. Ако искаш да изчистиш само "гнойта" може и с нафта да промиеш решетката, но ако изкаш да изчистиш
и нагара ползвай нещо по-така. С нафта доста ще се озориш и доста накисване ще трябва.
Успех
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
При загряване "гнойта" ще се разнесе, но не и нагара. Ако нагара е много и запуши изцяло или частично решетката е лошо - влошава се вентилацията на картера, нараства разхода на масло.
Номера с кореселина описан от колегата е добър и работи, но е наистина пипкава и досадна работа. Добра идея е да запушиш отвора с някаква тапа, да закрепиш капака обратно с някакви подпорки, да налееш коресилин така че да се покрие мрежичката и да го оставиш така цяла нощ да се разкисне.
Има и по-брутален, но и по-бърз метод - може да изгориш мизерията с газова горелка. От онези малките с бутилчици за еднократна употреба или дори от съвсем миниатюрните тип "писалка".
По повод 'гнойта', аз и викам маргарин, щото си е баш това:
Цитат
'Маргаринът (различен от течния маргарин), който представлява пластична маса, обикновено жълтеникава, получена от мазнина или масло от растителен или животински произход или от смес от тези мазнини. Това е емулсия от типа вода в масло, която е претърпяла такава подготовка, че по вид, консистенция, цвят и други качества да прилича на масло'
Но признавам, че 'гной' е много по-звучно и ми харесва повече, та подобно се разтваря в подобно, петролеев етер ще свърши работа, за да 'измиеш' филтъра на отдушника. Инак, ако 'сичко е метално, понеже 'гнойта' се държи като 'маргарин', можеш да използваш бензинова лампа и да я стопиш.
Успех.
Цитат
Успех.
- Plumber
teodor6769 написа:Ако си я карал 1-2дена няма страшно. Ако е повече и се е спекла слагай от гумените около 18-25лв са.
Имаш предвид да не я барам ако се е спекла?А може ли както е коркова ей тъй да си се скапе.От де да знам че има и гумени тука.Старата беше станала като пластмасова и се счупи.Бе ще я въртя някой друг месец да видя как е и нивото на маслото,щото ме съмнява че 80 процента от там е заминавало.Благодаря за отговорите на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 50 госта
