Golf MK3 1.6 AEE 75hp 1996г.теч на антифриз
sesiz
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 21:23
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: sf
може ли някой да даде предположение от какво може да има теч на антифриз на около 30-40 км. се налага да доливаме около литър течност лятото сълзеше и доливахме рядко но на връщане от морето беше ад 30 км. почивка половин час доливаш и продължаваш и така 11ч. сменихме водна помпа ремъци и проблема се появи отново няма бял дим няма масло в антифриза и маслото е чисто
Последна промяна от sesiz на Нед 26 окт 2014 18:40, променено общо 1 път.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: теч на антифриз
Провери да я понастъпиш малко и виж дали маркучите за водата са ти твърди-ако е така гарнитура на глава,крива или пукната глава,крив или спукан блок.Ако няма такива симптоми тече от някъде антифриз,но през компютъра не мога да видя от къде точно тече
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
