Пасат Б5.5 скъсана мембрана ЕГР
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Съб 25 окт 2014 16:46
Та появи се чек-а на таблото и ваг-а веднага залови виновника:
1 Fault Found
19586 - EGR System
P3130 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
Последва сваляне и чистене на Егр-а сглобяване
след 2,3 км отново светна и отново в бокса...
Последваща стъпка проверка клапан N18 свалих го подадох му ток -цъка (нека го има клипа,за тези,който не знаят как се тества)
Сега след като всички вакуми са наред и на място,според мен остана ЕГР-а да има скъсана мембрана и тук опрях на дърво.Как мога да пробвам егр-а дали работи коректно?Дали не е скъсана мембраната или вакумния смукател е проблемен(това черното клапанче, където движи клапата на егр-а) ? Някой сменявал ли е мембрана или ремонтен комплект,знаете ли къде се продава?
P.p Не желая да запушвам егр-а,моля не ми го предлагайте, втора употреба си имам ,а нов е малко скъп и затова искам да попитам мога ли да си възстановя моя?
°niksi°
Бай Брадър
Re: Скъсана мембрана ЕГР Пасат 5
Мнениеот °niksi° » Съб 25 окт 2014 22:03
Издънила се е мембраната най-вероятно - най-простата проверка: слагаш маркуч на щуцера /металния, по-дебелия/ и смучеш, ако издиша значи е спукана мембраната.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Нед 26 окт 2014 14:27
Мда,при този тест си пропуска смело,значи е мембраната както аз смятах.., и сега има ли някъде където ги правят или аз да си го направя,може ли? Откъде се купува такава мембрана?
sim_ex
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
Двигател: AVF
Re: Пасат Б5.5 скъсана мембрана ЕГР
Мнениеот sim_ex » Нед 26 окт 2014 22:48
А има ли едно периодично пърдене от клапана ? като това http://www.youtube.com/watch?v=2Y4MbB5IMas . Аз намалих АГР със ВАГ ком до минимума и почна с този пърдящ звук, но не знам от какво е точно.
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пон 27 окт 2014 7:23
Аз нямам такъв звук
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Пет 31 окт 2014 9:51
след смяна на ЕГР-а прави ли се адаптация ? или нещо друго? и как?
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Пет 31 окт 2014 21:45
sim_ex написа:А има ли едно периодично пърдене от клапана ? като това http://www.youtube.com/watch?v=2Y4MbB5IMas . Аз намалих АГР със ВАГ ком до минимума и почна с този пърдящ звук, но не знам от какво е точно.
И при мен се появи този пърдящ звук.И моя е ограничен софтуерно.За момента съм му измъкнал вакуума и съм затапил маркучето. :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09 и 63 госта
