Golf MK3 1.6 AFT гасне
Bucket
Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
Местоположение: Вр/Сф
Re: Golf MK3 1.6 AFT гасне
Мнениеот Bucket » Нед 26 окт 2014 22:02
Ново двайсе.
Тази вечер пътувах по Хемус към София.
Сняг, дъжд, тирове и в един момент пускам я на свободна и изгасна.
Викам, а какво стана, спрях някак в аварйната лента. Пробвах да запаля, ако не подавам газ, изгасва веднага, а при подаване на газ прекъсва и не работи стабилно.
Пробвах и на газ и на бензин, същата история.
Прибрах се някак до София, вървеше нормално, но имаше в някой моменти прекъсване, все едно "прескача" някой цилиндър.
От последните ми неволи с бобината, минах около 6000км без никакви проблеми.
Да обобщя какво смених/поставих за последните 6 месеца/10к км
Газ инжекция Ловато
Масла, филтри (800км)
Датчик колянов вал
Бобина Беру.
Свещи за газ, капачка, палец
Кабелите са на 15-20к км, в отлично състояние.
Силиконови маркучи на всики вакууми.
Почистени дросел и всмукателен колектор.
Взех кабела и лаптопа и право в колата.
Пуснах диагностиката, обикновенно ми излизаше само грешка за липсваща комуникация с ламбата, това нормално защото е карана на газ.
Но, този път видях и нова грешка 00537:
http://storage4.album.bg/d67/error_4694d_31658328.png
Някакви идеи?
1. Чистене на дросел?
2. Клемата на акумулатора, за reset?
3. Aдаптация?
4. Калпава бобина/комутатор, въпреки сериозната си цена?
5. Калпав датчик на коляновия вал?
6. От снега/водата, някоя свръзка се намокрила? - Не, гледах целият кош, имам всички пластмаси около колелата, всичко е сухо и на място. Масло нормален цвят, антифриз наличен, нищо видимо разкачено или повредено, чиста дистрибуторна капачка без нагари :gruebel
Някакви идеи, решения?
icon_idea
Bucket
Мнениеот Bucket » Сря 29 окт 2014 21:17
Тъпа история, щуцера, който е от долната страна на дросел клапата, който осигурява вакуум за клапана зад въздушния филтър, се беше разбил.
Смукала е въздух от там и за това се е забъркал целият мотор.
:screwy
