Passat B5.5 електрически проблем
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Пон 27 окт 2014 0:24
Здравейте колеги, проблема е следния сутрин като запаля и тръгна понякога динамото не зарежда. Светлините започват да светят слабо, понякога радиото спира и двигателя започва да прекъсва.Като изфорсирам до 4-4,5 об всичко се оправа и колата си даботи добре... Динамото е ново на около година две.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat B5.5 Елактрически проблем
Мнениеот kris11 » Пон 27 окт 2014 9:22
ремъка някой да е проверявал ? Чува ли се присвирване?
Какво означава "ново" и не е динамо , а алтернатор.
Ново = на 2 ра младост ли ?
Измери ли напреженеито на акумулатора ,когато имаш проблем?
Това ,че на високи обороти се оправя - нямаш възбудителен ток -веригата на тънкото кабелче или вътре в алтернатора пробит диод на възбудителната намотка.Дай инфо как се държи лампата на зареждане на таблото.
Губиш зареждане - причини: износение четки,счупена пружина,неизправен реле регулатор -вс. е к-т 12-15 лв нов.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 27 окт 2014 11:07
И аз съм за четките+1 :th_up
vankoni
Мнениеот vankoni » Пон 27 окт 2014 11:22
Алтернатора е нов от магазина, трабва да проверя дали е гаранционен още. Довечера ще замера как зарежда, но се съмнавам в реле, накой знае ли къде се намира кой номер е ?
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 27 окт 2014 14:08
Колегата ти казва за реле-регулатора ,а той е на алтернатора icon_idea Но щом всичко е ново :rolleyes Все пак трябва да се провери :th_up
kris11
Re: Passat B5.5 електрически проблем
Мнениеот kris11 » Пон 27 окт 2014 18:05
дай инфо за напрежението на зареждане и за "лампата" Напрежението когато запалиш и има проблем и когато се "оправи" , както и поведението на лампата.
vankoni
Мнениеот vankoni » Пон 10 ное 2014 21:22
Проблема е намерен, дефектен алтернатор. Има доста изписано по английските форуми за този проблем, марката е RTX (уж немски)симптомите са почти еднакви при всички, не зарежда при ниски обороти. Обикновенно след около година се проявявят проблемите (тъкмо като му изтече гаранцията).В англия още се продават :http://www.eurocarparts.com/ecp/c/Volkswagen_Passat_2.0_2003/p/car-parts/car-electrics-and-car-lighting/electrical/alternator/?401441052&1&8d2c0a42ca4f19b9de1247d17d1c1ef592e28217&000012
Сега дилемата е нов или употребяван, клона към нов защото сманата при мен е доста работа 2.0 ALT Мотор, цялата предна броня и радиарорите трябва да се свалят...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 10 ное 2014 21:30
употребяван в добро състояние е най-добрият избор иначе какво му е на този не подлежи ли на ремонт ?
vankoni
Мнениеот vankoni » Пон 10 ное 2014 21:40
Нямам представа какво му е не можах да намеря инфо предполагам по релето нещо, тук в Англия обикновено заменят цялата част не ремонтират. Аз нямам възможност да разследвам какво му е, а пък при майстор ремонта ще ми излезе по скъпо от нов алтернатор...
