не съм виждал такъв климатроник
- Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 16:17
http://www.cars.bg/c914417 колеги някои от вас, случайно да е виждал такъв климатроник в голф 4?
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: не съм виждал такъв климатроник
Допълнително слаган...може би Диавия
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Да, Диавия е! Ако не са сменили водния радиатор с по- големия, колата лятото почва да грее при включен климатик...
По мое лично мнение не са толкова ефективни като оригинала!!!
- vucata
Да отвратителни са
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако е направена както трябва охлажда перфектно. Аз с една Диавиа и малко доработки достигнах 4 градуса на духалките
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
А някой хора им викат диария
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Същата работа като при газовите уредби. Често са слагани от некадърници в някой гараж и са събирани части от 3 различни. На Диавиа при голф 3 основен проблем им е с стойката за компресора защото няма компенстор с пружина и ремъка приплъзва. С малко чалъм се заменя с оригинална и ремъка спира да приплъзва. При мен бяха сменили маската с голямата с 2 те перки и бяха сложили управление на прерките 2-ра употреба от оригинлана клима. То естествено не работеше заради студена спойка
След като ги отстранихме тия неща вътре в колата стана хладилник
Така добре ли е?
Така добре ли е?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
На 4 градуса, това не се седи в колата бре вуйче. А като караш извън града, как не замръзваш не знам.
Иначе, и аз съм чул от приятел който има на неговия Голф, такъв донор наречен климатик, и грам не се оплаква. Само дето ремъци и ролка на климатика сменява по-често от въздушния филтър.
- vucata
То като е климатроник няма как да замръзне...лятото го праска на 18 градуса и си пее марина извънградско. Моя не беше кой знае колко зле, ама както колегата спомена ремъка приплъзваше от време на време което направо ме побъркваше. Въпреки всичко 2 години го карах така и си беше в ред...даже не се е налагало да допълвам фреон
- anonym0us
Аз говоря за горния колега, с темературомера
той е с климатик, и как ще го пусне на 18 градуса
Явно има някаква врътка, за тези климатици да си избираш градусите. Поне на снимката си личи, че няма климатроник, до колкото виждам.
А на климатик няма как да го гласиш да дуе, по-слабо, освен от винтилатора. Но определено ме кефи с тия 4 градуса. Сигурно мята скреж по стъклото
- vucata
Климата го пускаш на ауто и си ти
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Анонимен, ако от духалките излиза въздух над 7 градуса се създава впечатление, че лиматика не охлажда. То е една пстоянна бораба между климатика и слънцето през лятото. Това, че от духалките излиза 4 градуса не значи,че в колата става толкова, пък и пак имаш клапа толо студено и може да си регулираш, ако ти стане студено и компресора можеш да спреш. Прост съм показал максимума от възможностите му
- vucata
Ради, а с клима или климатроник си, че не съм виждал ДиАрия да слагат климатик
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
С климатик бях. То ако имаш Диавия на колата не е гаранция, че Диавия са го слагали. До колкото знам продават китове и части, от които се възползват всякакви гаражни майстори и от там лошата слава.
