Passat B5 смяна на ключ
Tonchew_TDI
Регистриран на: Вто 28 окт 2014 23:22
Мнениеот Tonchew_TDI » Вто 28 окт 2014 23:35
Здравейте колеги! Нов съм във форума. Преди няколко дни си закупих Passat 98г. AFN,но нямам дистанционно за централното, а е много некомфортно, защото и ключалката на шофьорската врата не работи и винаги от пасажерската отварям. Кажете ми каква е процедурата за дистанционно, защото искам и сгъваем ключ да си направя?
xm_net
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:42
Re: Passat B5 смяна на ключ
Мнениеот xm_net » Сря 29 окт 2014 15:34
Колега, най-напред провери дали изобщо комфорт-модулът ти поддържа дистанционно управление с радиосигнал и чак тогава се хвърляй да купуваш сгъваеми ключове и т. н.!
Tonchew_TDI
Мнениеот Tonchew_TDI » Сря 29 окт 2014 20:04
Ами имам приятели в сервиз и те ми казаха купи си комфорт модул от друга кола направо с ключ и ще ти го направим. Ще стане ли според вас, струва ли си да давам пари за друг модул и ключ? /Не знам все още дали моят модул поддържа дистанционно/. Искам да разбера и как стоят нещата с ампулата /чипа/ от моя ключ, когато сменя ключа?
xm_net
Мнениеот xm_net » Чет 30 окт 2014 12:17
Щом имаш приятели със сервиз, защо просто не закачат колата на диагностика и тя ще си каже с какъв комфорт-модул е? Щом си с обикновения ключ твърде е вероятно да си с комфорт, който не поддържа дистанционно. Ако всичко по колата е ОК, няма проблем да се монтира друг комфорт с опция за управление с радиосигнал и всичко ще работи коректно. Не разбрах само какви са притесненията ти относно чипа в ключа?
Tonchew_TDI
Мнениеот Tonchew_TDI » Пет 31 окт 2014 1:45
Ами не ми е ясна после процедурата, когато тръгна да паля с новия ключ
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 31 окт 2014 8:54
Остави ти таз работа...
на таз стара кошница
Слагай едно централно за 22лв,и си свиркай!
Не знам какво са ти говорили,ама ще ти трябва комфорт модул,ключ,може би и 4 моторчета за всяка врата както и кабели до всяка врата.И не съм абсолютно сигурен,че твойте майсторчета знаят изобщо с какво ще се захванат! :th_up
