Здравейте колеги,
Моля за коментари и съвети относно следния проблем.
Налага се да свалям турбината за да я пращам за обслужване. Прочетох във форума наличната информация и се захванах.
Разкачих всички връзки - към колектора, към ауспуха, тръбите за маслото и дръжащата гайка отдолу под турбината, но последната просто не иска да излезне! Движи се свободно, но според мен стъпката на двигателя, за който се захваща към тампона пречи. Мъчих я всякак, но не иска да излезне от шпилките на колекора.
Моля някой, който е свалял турбина на този модел да даде напътствия.
Благодаря
Passat 5.5 1.9d 130hp сваляне турбина
Re: Passat 5.5 1.9d 130hp сваляне турбина
Ами и двете вече ги бях гледал, но и двете не се отнасят за моя модел.
При ауди А6 като цяло има повече пространство и всичко излиза по лесно.
Почвам да разсъждавам и достигам до извода, че трябва да се махне тампона на двигателя, за да увисне двг и да отвори място за сваляне.
Това обаче ми се вижда адски трудно за пред блока.
Моля за някакви идеи?
