Здравейте колеги, не съм писал отдавна, всичко по колата го оправих и до сега не съм имал никакви проблеми с колата, за което съм благодарен. Имам един колега, който има пасат Б6 2007-ма година, 1.9 тди 77kW, тип двг не мога да ви кажа. Проблемът му е следния: един път от работа като тръгвахме и запали, но нещо не работеше както трябва. Закараха го в сервиз, при проверка с компютъра му показваше "грешка в инжекторите". Купиха други инжектори, смениха ги, но нито проблема се оправи нито грешката изчезна. Продължава да му дава тази грешка при проверка с компютър. Колата работи, не може да се изфорсира, като се даде газ 1-ви и 4-ти цилиндър не работят, един вид все едно дави. Някой може ли да даде съвет какъв може да е проблема? Момчето вече 2 месеца е без кола и не могат да му открият проблема, сумати пари хвърли на вятъра. Казах му, че ще пиша във нашият форум на Фолксваген и че колегите от форума ми помогнаха с доста съвети за решаването на моите проблеми, ще му предам после какво сте казали за проблема.
п.п. компютъра отчита следната грешка:
00561 1 injector
00565 4 injector
п.п. направо се шашнах
Много благодаря!
Пасат Б6-2007, 1.9 тди проблем с цилиндрите на двг, инжектор
- thewolf
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 21:04
- Автомобил: Passat 1.9 TDI B5.5
- Двигател: AVB
Последна промяна от thewolf на Чет 30 окт 2014 22:36, променено общо 1 път.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Re: Пасат Б6-2007, 1.9 тди проблем с цилиндрите на двг, инже
Кабелите на дюзите сменявани ли са ?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Предполагам че не са сменяни.
Кажи по точно каква грешка вади колата.
- thewolf
- Двигател: AVB
кабелите не са сменяни, но момчето каза, че от сервиза са ги проверили /как точно не знам/ и нямало проблем с тях, открива грешка в инжекторите. Не знам какво точно да го попитам, има някакъв номер на грешката или?
сменили са всички инжектори, като 1-ви и 4-ти дори ги разменяха и пак продължавало да дава същата грешка. Погледнали и дизеловата помпа, била наред. Друго не се сещам в момента. Някой колега не е ли имал същите проблеми?
Благодаря много!
п.п. туко що ми отговори:
00561 1 injector
00565 4 injector
Благодаря много!
00561 1 injector
00565 4 injector
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Хем са сменили всички инжектори хем са разменяли 1-ви и 4-ти ДОРИ.Аз ли нещо не схващам,ама или са ги сменили всички или просто са ги разменяли?
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
То е елементарно да проверите какво казват по-учените хора, и да не се хвърляте директно на инжекторите, винаги се почва от най-евтиното за подмяна или проверка...
00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
И тъй като се получава и с грешка
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16619/P0235/000565
според мен да се търси изваден или скъсан маркуч за вакуум - прегледайте абсолютно всички маркучета по двигателя.
Possible Symptoms
Engine Jolting
Poor Idling/Jolting
Possible Causes
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Injector(s)
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Няма как да ти помогнат , тъй, като липсва доста важна информация.
1 : Какъв е двигателя ? ( помпа дюза или комън рейл ? ) . По написаното до тук, предполагам , че е комън рейл, но не искам да гадая .
2. Оставам с впечатление , че на тихи обороти, двигателят работи перфектно, а проблемът е само, когато се подаде газ ! Така ли е в действителност ?
3. Имали някакви пушеци отзад ?
И на края , но не на последно място , ЗАКАЧЕТЕ КОЛАТА С VAG-COM. (написаните от теб номера на грешки са меко казано ташак ). Напиши грешките заедно с описанието , както са от VAG_COM . Проверете корекциите на дюзите . Проверете също така, грешките, които записва ECU-то, веднага при даване на контакт ли ги записва, или едва след като запали ?
Едва след това , ще коментираме !
ПП: и задължително да смени "майсторите" !
ПП2: Да са пипали нещо по симерината на коляновият вал към кутията преди това ? (маховик съединител ) ? Питам, защото ъгловата скорост за първи и четвърти цилиндър се чете от една и съща зона от семеринта, и ако е наранена, никога няма да оправите колата :)
ПП3: Ако колата е common rail , да се провери с осцилоскоп дали не "кляка" захранването на дюзите ! ( мери се директно върху закачената дюза. Внимавайте , напрежението е високо)
- thewolf
- Двигател: AVB
Благодаря много колеги. Аз също съм на мнение, че трябва да смени "специалистите", колата му седи там и нищо не правят с нея. Значи тази програма, с която са проверявали колата не е ВАГ-КОМ? Ясно, ще му кажа тогава какво трябва да се направи. Благодаря още веднъж, ще пиша като има ново или развитие. Те щом нямат оригиналната програма за отчитане на грешки, ясно ми става колко разбират, по вашите думи разбира се.
