Имам един въпрос към вас като хора с опит с ГИ.
Не знам дали е проблем или по принцип е нормално, всеки различно казва, както и газаджиите, въпроса е следния:
Когато отключа автомобила и отворя вратата, понякога... подчертавам ПОНЯКОГА светва поставения "контрол" на ГИ, който е монтиран на таблото и служи за смяна на горивото бензин/газ, на който разбира се има диоди, които показват ориентировъчно колко газ има в бутилката. Това не го прави винаги. Надявам се да съм се изразил правилно и да сте ме разбрали.
Имате ли наблюдения върху вашите инжекциони?!?
Благодаря Ви!
Не е никакъв проблем, спокойно. Докато си палиш нормално и т.н. значи не ти пълни колекторите с газ докато си е заключена, т.е. газовата система си ти е наред, това че за момент превключватела е светнал, не трябва да те притеснява по никакъв начин, най-малкото ГИ са със защити и преди да ти загрее колата на 30-40 градуса не отварят клапаните и газ към двигателя няма и следователно и проблем нямаш. Ще ти кажа нещо от личен опит с ГИ, всичко работи ли си нормално, значи не пипаш нищо! Чак когато почнеш да имаш проблеми, пръдърпвания, неравномерна работа на мотора, тогава почваш по майстори, това са проблеми, а не да ти светне превключватела като си отключиш колата....
Инак колко и да го настъпваш тва 2.3 повече коне нема да изкараш и пак трудно ще докараш моя разход, освен ако не падаш под 4500оборота, което е невъзможно, така че или имаш проблем или не можеш да си сметнеш разхода.
