VW Touran 2.0 TDI BMM engine печка Webasto
- AuDi_RuLzz
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Здравейте пичове.Автомобила е посочен горе в заглавието.Двигателя също.Интересува ме... аджеба има ли как печката да се настрой да се пали в определени часове?Ако има значение колата е оригинално с навигация
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: VW Touran 2.0 TDI BMM engine печка Webasto
Печката не е автономна. Няма таймер и т.н. Включва се само при външна твмпература под 5 градуса, и при температура на охлаждаща течност под 80 градуса.
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Може да се направи моята ще я правя с дистанционно модула струва около 130лв. С монтажа ако искаш може да се комбинираме и да питам за отстъпка
- AuDi_RuLzz
Съгласен съм :)
- vico
- Регистриран на: Вто 05 фев 2008 19:49
- Автомобил: Passat
Здравейте колеги,
може ли и Аз да се присъединя?
- vankat-2
Може ще ти пратя инфо на ЛС
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Имам подобно нещо, но без дистанционно на Шарана направихме го с бутон, веднъж майка ми се качи забрави да я спре и събори акумулатора ... имайте го на предвид, ако някой друг кара колата ви...
- vankat-2
Infernal_fire написа:Имам подобно нещо, но без дистанционно на Шарана направихме го с бутон, веднъж майка ми се качи забрави да я спре и събори акумулатора ... имайте го на предвид, ако някой друг кара колата ви...
Няма как да го събори защото печката мери напрежението на акумулатора ако падне под 11 волта печката изключва .Няма логика да ти се стопли колата ада неможеш да запалиш.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
При 11V на празен ход, няма да запалиш, нещо си в грешка в измерванията.
- vankat-2
L&R написа:При 11V на празен ход, няма да запалиш, нещо си в грешка в измерванията.
Пич говорим за съвсем различни работи.Става въпрос че печката няма да запали ако ти е слаб акумулатора-за афтономна печка или ако запали и напр.почне да пада ще се изключи.Товаче съм написал 11волта е оритировачно.Ти явно си по в час с волтажите.
Infernal_fire
Щом така си мислиш давай, пробвай щом си мислиш че ще запалиш с 11 волта 'ориентировъчно' прави го както си искаш, според мен падне ли дори под 12Волта и ако е дизел забрави да запалиш ...
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
а при мен със 7.89V акумулатор на двигател BMN - 170к.с. си пали от раз, но миналата седмица го смених, за да няма изненади зимата. ФАКТ!!
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Infernal_fire написа:Щом така си мислиш давай, пробвай щом си мислиш че ще запалиш с 11 волта 'ориентировъчно' прави го както си искаш, според мен падне ли дори под 12Волта и ако е дизел забрави да запалиш ...
Моя пасат и на 10 волта палеше докато не умря съвсяем акукулацията
- vankat-2
Ама аз съм го направил.Явно има коли които палят и под 11V.Ето колегите са написали.Ти нещо си сбъркал с копчето ,че да ти падне акумолатора, и недей да сереш в темата вместо да ги разнищим тея печки, на всеки ще е от полза ако има такава печка да разбере за предимстава и недостатаците.
