Здрaвейте
Кaрaм голф 1.9td ,откaкто зaстудя зaпочнa дa пaли трудно,първите 2-3 въртения не пaли,a след товa почвa дa пропушвa бяло и черно и миреше нa нaфтa,едвaм зaпaлвa към 10-то въртене,тресе докaто не почне дa позaгрявa,топлa нямa проблем.
vw голф 1.9td трудно пaли
- samo_pechka
Re: vw 1.9td трудно пaли
Виж си подгревните свещи , дали са здрави и дали въобще ходи ток дотам .
Нови сa,но релетa зa подгрявaне е 104,a повечето пишaт зa 109.помпи и тн,дaтчици зa темперaтурa
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: vw голф 1.9td трудно пaли
Компресия мерил ли е някой???
- samo_pechka
Не е от компресията според мен , щом топла пали без проблем . Нафтата редовна ли е , "примеси" към нея някакви ? Аз все още си мисля , че имаш проблем със тока до свещите . Сигурен ли си , че идва ток до свещите ?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Въздух в прозрачните маркучета за нафтата след филтъра?
Може и центровката да е избягала... Трака ли много като позагрее?
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
колега и аз имаг същия проблем с моя ТД и се оказа че и релето си работи , свещите смених , мерих ходи ли ток -е ходеше когато си поиска от три мерения само на второто имаше .Прекарах нови кабели , 40А реле , по-як бутон и работата заспа вярно нямам лампа за подгрева сега ама броиш до 10, при студ и до 15-20 и пали от раз
Трaкa си.гледaх зa мехурчетa,уж невидях мехурчетa,ток към свещите я имa я нямa към рaзлични свещи при няколко зaмервaния,зaпaлвa държи около 700-800 оборaтa почвa дa си ги вдигa към 1000 кaто почне дa позaгрявa нa място
- brazy
Ако няма към различни свещи (ако не се лъжа са на обща шина ) виж хубаво шината, прегледай гнездата на свещите да няма нагар и да не прави контакта хубаво, свали релето, отвори го и виж да няма нагар по контактните пъпки. А иначе и на мене така пали си държи ги 7-800 оборота и бавно до 1000.А аз си прецаках обогатителя та сега и да искам нищо не става и му свикнах така .
Изчистих пъпките нa релето със шкуркa,нa помпaтa имa кaто двa дaтчикa и тях изчистих- еднaтa буксa/горнaтa я счупих при вaденото нa кaбелчето от сaмaтa буксa,остaнa освен общaтa клемa нa свещите и гнездaтa или сaмите свещи, смукaчa сaм се връщa кaто зaпaли,незнaм кaкво дa изчистя вече,кaто свaля кaпaчето зa бушоните все нaмирaм стопен 30A бушин от ляво нa дясно,нормaлно ли е дa си чуеaш турбото нaд 2000 кaк вие
Дa добaвя голфa ми е от първите тройки - ноември 91г по тaлон
- brazy
Виж свещите аз мойте като ги извадих две от тяг имаха дупки по нагряващата повърхност , за турбото не съм на 100% сигурен ама се си мисля че не трябва да се чува вой .другото е правиш като мен отделна инсталация за подгрева с нови свещи и знаеш че не е от това .
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
колега, виж таз тема и кажи дали проблема е сходен
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=420062
- andon_
- Регистриран на: Вто 10 апр 2012 22:40
- Автомобил: VW Vento 1H2
- Двигател: AAZ 1993 Bio Fuel
- Местоположение: Асеновград
Пич, смени си свещите, не струват кой знае кво, а така или иначе идва зима ! Може някоя да е окъсила и оттам да ти топи бушона (сега не мога се сетя тоя 30А за кво е..) Ама и това, че ту има ток, ту няма е много интересно. Я си провери бушона за подгряването дето е вътре в коша на колата, като застанеш пред колата и отвориш капака, отляво на сервото е една черна кутия с капаче.
Другото което е, виж дали авансатора (гегата) ти работи нормално. Предполагам, че я дърпаш всеки път като палиш, а ако се връща сама, пробвай с ръка да я подържиш дръпната поне една минута.
- valkodav
brazy написа:колега и аз имаг същия проблем с моя ТД и се оказа че и релето си работи , свещите смених , мерих ходи ли ток -е ходеше когато си поиска от три мерения само на второто имаше .Прекарах нови кабели , 40А реле , по-як бутон и работата заспа вярно нямам лампа за подгрева сега ама броиш до 10, при студ и до 15-20 и пали от раз
това е най-добрия вариант, и аз съм така...говорих с няколко сервиза и никой не се наема да го дири проблема. Затва бастър компче 7...10 и воала :)
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 44 госта
