14' Джанти за Полото
- keith_flint69
- Регистриран на: Вто 19 дек 2006 19:02
Може ли на това мойто да му се сложат 14ки, понеже гледам, че е доста ниско, а и тия където ги тунинговат резачките им слагат пак 13ки ама примерно на 225 и по-широки с изпъкнал борд. Ама с мойте 13/165 много боксува и почва да ме дразни.
- Volkov
- Регистриран на: Нед 19 ное 2006 16:53
- Автомобил: Golf 3 20 Jahre
- Двигател: 2.0 16V ABF
Значи аз този въпрос се скъсах да го задавам на мой приатели, и накрая повярвах само на едно приателче с поло, та той ми показа нагледно че НЕ става, ако сложиш 14' треа купиш и нови гуми с почти най-ниския профил, сега ще светна и защо, погледни задните гуми има една пласмасва вежда, като седнат 2 човека отпред( на задните седалки празно) и на завой започва да стърже!!!! пробвах го с 2 джанти от голф(лети) 14ки беха доста ниски паснаха точно ама след това като спуснах колата и я подкарах точно 2 преки и я върнах да ги сваля ( уверих се че не става, пък и отпред отзадната страна( на гумата , началото на прага) опира също когато се прави пълно навиване на волана!!
Така че аз спрях да си правя опити и си тарся 13!!!
Инече най-добре опитай с гуми от някой твой познат за да видиш за кво ти говоря!!!
- Volkov
POLO_SPORT написа:Волков, какъв беше размера на гумата на 14" джанта и какъв размер гуми караш ти на твоите 13" джанти?!
Мойте летните гуми сега са 155/70, на металните джанти бяха, но сега ще ги сложа на лети, а аз 14ките от друга кола( голф 2, може и такива (185/60R14) да бяха, не си спомямням, и опираха)
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
моето е със спортни червени пружини и от начало беше с 185/55 R 14, после пробвах с 185/60 и също не опираха. Вярно че отзад има по един пръст разстояние до бронята, но и трима да стоят на задната седалка не опира. Това е максималния размер, който може да се събере на джанта 14-ка на моето. Сега зимните ми са 175/65 R14 и ето как стои
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=94089&photo=2
- Volkov
Да може и да стане, но при поло 90-94 и 94-99 до когато са има голяма разлива, поло 2 и поло 3 са със различни гуми на 3 поло може да се сложат без проблем на на по-старите полота каквито са и нашите задната пласмасова броня точно пред нея има една малка мластмасова веждичка която се проблемната, каквата и широчина да сложиш ако не е в допустимити граници за такова поло ще упре, но незнам може да се постигат и трикове с различни прожини както казахте вие, не съм го пробвал и незнам
Поздрави!!:)
Точно между калника и броята, не личи много но става ясно!!!
Поздрави!!:)
- keith_flint69
Е да, ама твойто е от новите и е доста по-различно при теб (поне така ми изглежда).eradev написа:моето е със спортни червени пружини и от начало беше с 185/55 R 14, после пробвах с 185/60 и също не опираха. Вярно че отзад има по един пръст разстояние до бронята, но и трима да стоят на задната седалка не опира. Това е максималния размер, който може да се събере на джанта 14-ка на моето. Сега зимните ми са 175/65 R14 и ето как стои
Абе колега да те питам - кви са тия пружини и от къде ги взимаш, щото ако наистина са по-дълги има вероятност да не закача наистинаnii написа:моето беше с червени пружини (около 50мм надолу)
с гуми 185/60/14 не опираше
слагай смело
Виж ги в гаража какви са. Обаче това според мен е inposible (поне като съдя по мойта)joro_stz написа:ами незнам кви са ви колите ама имам приятели с 15ки на полота ! няма проблем !
Освен всичко друго мисля, че все пак с 14ки или 15ки ще се натоварва и двигателя (дори и минимално за G40).
- keith_flint69
Бреййй и това ли е максималното положение, в което завиват предните търкалаnii написа:не по дълги а по-къси.
и пак не опираше.
а ето ти снимка на старата кола на POLO_PAVLETI с 15" джанти
Ако са по- къси пружините не би ли трябвало да опират още повече ебаси.
Едит: Ся се сетих, че на Типото ми джантите са от Голф 14ки, ще взема да ги турна и ще видя за кво става въпрос
keith_flint69 написа:Бреййй и това ли е максималното положение, в което завиват предните търкалахихи сигурен ли си, че това са 15ки щото на мен към 14ки ми изглеждат, както и да е.
Колеги нали знаете, че с пръдня боя не става...вземете си по едно хубаво спортно окачване и ще можете да си сложите 15" без проблем.
И още нещо- джантите на типото ти не оже да са биле от голф, защото джантите на голфа са 4х100, а на типото 4х98. А ако си бил достатъчно голям инат да успееш да ги монтираш, то сега можеш спокойно да ги изхвърлиш, защото вече са прецакани и не стават
.jpg)
