пасат Б6 заден спирачен апарат
danev0593
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 1:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: 1.9 TDI 2005 godina
Мнениеот danev0593 » Нед 02 ное 2014 16:12
здравейте изгоря ми заден десен спирачен апарат и не мога да намеря в нито един магазин и сега постоянно ми свети лампата за ръчната и писка искам да ви помоля ако знаете някой сайт с резервни части да ми го дадете.ако има и някой който продава такъв апарат може да го вземя
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Re: спирачен апарат за пасат Б6
Мнениеот hollow92 » Нед 02 ное 2014 19:45
Опита ли по моргите?
danev0593
Re: пасат Б6 заден спирачен апарат
Мнениеот danev0593 » Нед 02 ное 2014 22:46
да и там не мога да намеря
Ivanov8
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 17:51
Местоположение: Pleven
Мнениеот Ivanov8 » Чет 06 ное 2014 23:59
Здравей, и при мен се случи същото (хубавото беше, че моторчето на ръчната блокира преди да стисне накладките). Как разбра, че е изгоряло твойто? На мен ми изписваше грешка за десният мотор, като накачих на VagCom. Като свалих моторчето и го вържа дирекно към акумолатора не се вартеше и беше заяло. Предполагам, че и твойто е така, а начина да го оправиш е да напръскаш червячният механизъм с WD и да го раздвижиш.
Ето как се сваля моторчето: http://vwts.ru/brake/b6/b6_46-03.pdf
Понеже днес стана късно, утре при интерес ще кача снимки и ще опиша по подробно какво съм направил.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 09 ное 2014 9:57
Мда, а пък ако е изгоряло моторчето, пак е поправимо - това си е един електромотор с четки.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 24 мар 2019 14:11
От задния спирачен апарат ми капе спирачна течност. Капят по 2-3 капки на нощ. Огледах, не се вижда от къде капе. При натискане на педала и задържане не се вижда да капе. При ръчна спирачка пак не се вижда да капе. Не е от пробката. Притегнах тръбичката, не е от нея. Тръбичката не е ръждясала, видимо е здрава. Влажно е около тръбичката и около булсата. Към дисковете е сухо и чисто. Има ли някакви други уплътнения освен това на цилиндъра?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 24 мар 2019 14:20
При по-старите има уплътнение на оста за ръчната.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 24 мар 2019 19:20
Освен да му сменя о-пръстемите. Или да взема един втора употреба работещ и да го сменя :rolleyes
Мнениеот stefan4o » Нед 24 мар 2019 19:21
Втората употреба е временна работа. Пак ще прокапе, въпрос на време.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 24 мар 2019 20:06
Ная вероятно този ще направя. Гледах няколко клипчета - има ос или винт, не знам какво е, която се върти от моторчето на ръчната. Най вероятно от там изпуска. Ще пробвам няколко дни да не ползвам ръчната да видя дали ще има промяна.
Дано някой се включи с по-подробна информация относно смяната. Не вярвам да има нещо сложно по-скоро ме интересува дали този винт има значение в какво положение ще го оставя? Дали мога да откача моторчето - да не се появи някаква грешка?
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Сря 27 мар 2019 22:05
https://es.aliexpress.com/item/Coche-pi ... 58d551Pdaq
ето ти евтин вариант
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 28 мар 2019 9:00
Само че при мен моторчето работи, просто около него всичко е в спирачна течност.
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Пет 10 май 2019 14:27
Само трябва да се внимава, кой от двата вида 6 или 12 зъба на зацепването е при всеки. Може би едно контролно разглабяне ще спести главоболия и средства.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 11 май 2019 12:06
При мен проблема се оказа от уплътнението на винта който се върти от моторчето. Смених го и спря да капе спирачна течност.
joko72
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:27
Автомобил: Passat
Двигател: BMP
Мнениеот joko72 » Нед 28 юли 2019 10:05
Как го смени,че и при мен тече от там.Изважда ли се буталото?
