Поло 6n 1996 АЕЕ 1.6 75 к.с Бучене под таблото?
Kotev_bg
Регистриран на: Сря 30 апр 2014 16:47
Мнениеот Kotev_bg » Чет 30 окт 2014 12:16
Здравейте от скоро имам колата месец ,като запаля
има едно бучене под таблото като
изгася спира ,на контакт го няма.Дано някой знае да помогне.
Благодаря .
Последна промяна от Kotev_bg на Вто 04 ное 2014 20:25, променено общо 3 пъти.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Поло 6n 1996 1.6 75 к.с Висок разход
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 30 окт 2014 15:43
Кой е кода на мотора ? АЕА или АЕЕ ?
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Чет 30 окт 2014 23:25
10 градско е нормално при по-динамично каране и задръствания. Извънградско до 120км - 6, 6.5/100, над 120 може и до 7/100 да качи. Иначе мойта дава около 7.8,8/100 градско с OMV MaxMotion 100 и каране до 2500-3000 оборота, като по някой път настъпвам до повече.
RIEGELEIN
Регистриран на: Чет 24 апр 2014 12:46
Мнениеот RIEGELEIN » Пет 31 окт 2014 0:16
снупи, със 120 на колко оборота караш? би трябвало да е около 3200-3300 ? разход 6, 6.5/100 ?
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Пет 31 окт 2014 9:06
Около 3200. Ами, да, с приятел ходихме да му купуваме кола до Ямбол. 6.3 го засякох разхода, като сме карали с около 120, и 140 вече на хубавия участък преди Ямбол, щото около Пловдив е трагедия и със спортното окачване не е готино и там на места съм карал и с 100. На връщане видях колко може да вдигне максимално 180... после свалих на 140 и после отново 120-140. Това не е BMW да дава 9-10 извънградско, Поло е.
RIEGELEIN
Мнениеот RIEGELEIN » Пет 31 окт 2014 9:15
Така е, но при тези обороти ми се струва пак нисък разхода. До колегата пуснал темата- смени си филтрите и зареждай само от едно място което си харесал и разхода ти може би ще падне с около литър, много зависи и колко бързо ускоряваш... аз като взех моята ми даваше разход над 10 докато и се нарадвам, сега спокойно като си я карам около 9 макс. Бученето свали жабката отдолу като леко свиеш двете крачета навътре, тези отстрани които държат да не падне изцяло жабката надолу и щом висне запали и се вслушай да не е някое реле, друго нямаш нищо под волана... на контакт чува ли се за момент този звук?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 31 окт 2014 12:26
Снупи, ти ме уби братле. По книжка на моята 1.4 60 к.с. и дават максимална скорост 152 км/ч, а ти си вдигнал невероятните 180км/ч. :mhihi
Къде го намери това нанадолнище? :c020
Ако караш полото със 140 на дълъг път ще дава и зверски разход, почти колкото БМВ! Полото е градска кола, не магистрална и при високи скорости на дълъг път не е особено икономична, според мен около 100 е нормална скорост за това двигателче.
Много го биеш добичето, да не ти изкочи някое бутало да види кой кара този изстребител? :c020 :beer
Кво стана оправи ли оборотите, още ли ги клати?
RIEGELEIN
Мнениеот RIEGELEIN » Пет 31 окт 2014 17:38
аз също с моята на път 90-100 около 3000 оборота, след това според мене разхода скача драстично и никак не е в порядъка на 6-7
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Нед 02 ное 2014 1:05
Така е бе, полото дава 10 извънградско и 15 градско. Още се чудя що не си купих Golf Mk 3 VR6, поне коне да имах, а?
Оправих го, да, но ще си го запазя за себе си, вие доста ги разбирате полотата, ще се справите и самички мисля :)
Kotev_bg
Мнениеот Kotev_bg » Нед 02 ное 2014 17:38
Смених въздушния филтер и изчистих
дросела имаше много чернилка и сега
ще видя как е разхода .
Иначе 50 лева, 95 октана изминах 250км
от които 100 извънградско. Добре ли е ?
А бученето го няма на контакт само като
запаля двигателя .
Kotev_bg
Мнениеот Kotev_bg » Нед 02 ное 2014 18:35
4i4o-dido написа:Кой е кода на мотора ? АЕА или АЕЕ ?
АЕЕ колега
Kotev_bg
Мнениеот Kotev_bg » Нед 02 ное 2014 18:38
RIEGELEIN написа:Така е, но при тези обороти ми се струва пак нисък разхода. До колегата пуснал темата- смени си филтрите и зареждай само от едно място което си харесал и разхода ти може би ще падне с около литър, много зависи и колко бързо ускоряваш... аз като взех моята ми даваше разход над 10 докато и се нарадвам, сега спокойно като си
Не колега на контакт го няма
На какви обороти ти работи твоята кола на празен ход колега
RIEGELEIN
Re: Поло 6n 1996 АЕЕ 1.6 75 к.с Висок разход
Мнениеот RIEGELEIN » Нед 02 ное 2014 20:53
857 по електронния оборотомер. без климатик съм, кода на мотора ми е АЕХ, но това няма значение. ако са ти били нестабилни оборотите след изчистването ще се оправят, но беше желателно 10 мин да работи на място без да буташ газта, за да се адаптира към новия поток на въздух. ако не намериш проблема пиши да помислим какво е.
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Нед 02 ное 2014 22:05
Дросел не се адаптира сам без VAG-Com, там се адаптира дросел, всичко друго е игра на думи :)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 02 ное 2014 22:28
Адаптира се сам,но при голф 4.АЕЕ-то си иска да се закачи и адаптира ръчно. :wink
Иначе колко очаквате да гори 1.6 в зимни условия?
Моя голф АЕЕ гореше 10 градско,обаче лятото и с 14-ки,зимата си ги лапаше 12 без да се замисли.
10/100 за поло в зимни условия,мисля че е нормално :th_up
