Passat B6 2.0 BKP 2006 Няколко въпроса
bosa007
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 21:35
Мнениеот bosa007 » Нед 02 ное 2014 10:31
здравейте колеги :mhihi
преди няколко дена се сдобих с passat b6 2006 BKP 2.0 TDI много готина кола !
прави ми впечатление че вози по твърдо от passat b5 това нормално ли е ? защото една година карам passat b5 и когато се качих на новия ми изпопадаха пломбите :D
четох много за тези Siemens пиезо дюзи ,но не разбрах този тип двигател BKP е проблемния с главата... и като цяло ако може някой да опише какви проблеми дава най-често.
в тази кола има DVD и NAV но ми иска PIN CODE :D :censored2 :D къде мога да го намеря този PIN ?
и основният ми проблем заради който реших да пусна темата... колата прегрява редовно си вдига над 90 градуса. отначало бях сигурен че термостатът не отваря големия кръг
но вчера бях пуснал парното на максимално горещо за да загрява по бавно двигателя и точно тогава забелязах- загря за 2 мин. на 90 градуса а парно си духаше студено стигна на 110 градуса
а парното все така студено духа..... :bishop не знам но ми се струва че не е нормално да загрее толкова бързо до 90 градуса :Mr Green Fun
сега предполагам че в охлаждащата система има въздух или е запушен някой маркуч или по лошия вариант запушен радиатор :rolleyes
има ли ръчно обезвъздушаване на системата знам че трябва да е автоматично но все пак да пробвам и ръчно :D
как мога да разбера дали е запушена системата?
и има ли други варианти за този проблем?
°niksi°
Бай Брадър
Re: Passat B6 2.0 BKP 2006 Няколко въпроса
Мнениеот °niksi° » Нед 02 ное 2014 11:10
Тези са с проблемните дюзи, но и главите има са проблемни.
При теб ако всичко друго е ОК може и спукана глава да излезе.
bosa007
Мнениеот bosa007 » Нед 02 ное 2014 12:25
от спукана глава да загрява ли имаш предвид ?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 02 ное 2014 12:34
Да колега.Загуба на антифриз нямаш ли?
bosa007
Мнениеот bosa007 » Нед 02 ное 2014 18:36
чесно казано нямам , но ако главата е пукната ще го смесва с маслото а маслото ще е едно бяло така че не мисля.....
как мога да установя със сигурност дали е главата?
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Нед 02 ное 2014 23:08
има тест за изгорели газове в антифриза един вариант другия е цветна дефектоскопия на главата но трябва да се свали има и други варианти но всичките включват сваляне на главата
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 02 ное 2014 23:09
когато е стоял и палиш пуши ли бяло ?
bosa007
Мнениеот bosa007 » Нед 02 ное 2014 23:32
в момента пропушва не знам какъв цвят но имам проблем със кабелите на инжекторите за това не съм се замислял да видя точно какъв цвят е пушека
и все пак ако е главата не трябва ли мощността да е паднала, маслото да си е сменило цвета и аз си мисля но не съм сигурен колата като загрее да има парно в смисъл да духа топъл въздух в купето
bosa007
Мнениеот bosa007 » Пон 03 ное 2014 17:02
днес изкарах маркуча който изкарва водата от двигателя към казанчето и видях че при подаване на газ водна струя е слаба
при спукана глава така ли е или изобщо не циркулира водата
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 03 ное 2014 18:32
Може и казанчето да ти е запушено, и термостата да ти е запецнал :dontknow
bosa007
Мнениеот bosa007 » Вто 04 ное 2014 6:30
ако е термостатът ще има парно в колата
оказа се разглобена водна помпа
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=841761632511992&set=a.536955909659234.117005.100000344881214&type=1&theater
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 04 ное 2014 8:52
Аууу, какъв късмет. Добре, че двигателят не е станал на салата.
bosa007
Мнениеот bosa007 » Сря 05 ное 2014 21:44
голям късмет верно
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 05 ное 2014 22:56
Чак пък късмет, често срещано явление. Ето затова се сменя водната помпа с ангренажа.
bosa007
Мнениеот bosa007 » Сря 05 ное 2014 23:18
аз така я купих
в този форум ме замислиха за главата
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 53 госта
