Здравейте колеги. Когато купих колата подгряването на огледалата не работеше. След като карах миналата зима така реших да сменя огледалата. Но се оказа, че не достига ток до тях. Проверих всички предпазители и са здрави. Можете ли да ме насочите откъде се управлява подгряването(релета, комфорт модул). Един приятел провери в Етка и каза, че подгряването се командва от машинката на ел. стъклата.
Потърсих подобна тема, но никъде не срещнах същия проблем.
Пасат Б5 управление на подгряването на огледалата
gandalfthegrey
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 10:35
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: AHU 1997
Re: Пасат Б5 управление на подгряването на огледалата
Здрасти, и аз минах по същия път, но при мен се оказа , че няма пуснати кабели до огледалата. Отидох на токаджия и вече имам подгрев.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Подгрева на огледалата се управлява от копчето за реотана на задното стъкло.Ако той ти работи би трябвало и подгрева на огледалата да работи,освен ако няма прекъснат кабел в маншона на вратата.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако всичко ти е оригинално,подгрева се управлява единствено от джойстика за огледалата!
- pavka07
- Регистриран на: Съб 14 авг 2010 9:58
- Двигател: ATJ
- Местоположение: Russe
Май не съм задал правилно въпроса.
Тъй като не достига ток до буксите на огледалата търся някаква схема на свързване. Мисля си дали няма някакво реле.
Ще проверя кабелите в маншона за прекъсване. Копчето ми е такова и вероятно само от там се включва подгряването
Тъй като не достига ток до буксите на огледалата търся някаква схема на свързване. Мисля си дали няма някакво реле.Ще проверя кабелите в маншона за прекъсване. Копчето ми е такова и вероятно само от там се включва подгряването
- Прикачени файлове
- 41697.jpg (19.05 KиБ) Видяна 3275 пъти
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
Колеги, за да не отварям нова тема ще използвам темата на колегата. При мене няма иконка за подгряване в това копче за регулиране на огледалата. Като натискам копчето за подгрев на задното стъкло, дясното огледало е топличко т.е. при него подгрева работи, но лявото не е топло. Също не усещам никаква топлина на задното стъкло, а би трябва да е топло, нали ?
- pas1.8mi
При Голф е различно! Там е от бутона за задното стъкло! Провери маншона с проводниците към петата врата ! Вероятно ти е повреден подгрева на не работещото огледало!
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
На моя голф е от копчето за огледалата, като на снимката горе. Подгряват и двете. В дясно имам и за прибиране, ама не се прибират.
- Enigma07
- Двигател: BMM
Разбрах колега благодаря, значи трябва да се открие "болния" проводник, но имали възможност скъсаното място да не е точно под маншона, а някъде другаде
- krasio00o
Моя пасат е с другия модел джойстик за управление на огледалата и подгрева се пуска заедно с подгрева на задното стъкло.
- pavka07
- Двигател: ATJ
Това откъде се пускат огледалата сме го дискутирал много пъти
Дайте да видим има ли някъде реле, или подгряването е директно през копчето.
Дайте да видим има ли някъде реле, или подгряването е директно през копчето.- krasio00o
Според Autodata няма реле има само предпазител F26 30А(ампера) който е за подгрева на огледалата и задното стъкло.Може да се пробва при пускане на подгрева да се слухти за включване на реле(ще го пробвам и на моя пасат).Иначе остава вариатна прекъсната инсталация.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 42 госта
