Здравейте,
Проблема ми е следния:лампата на подгревните свещи не изгасва след като дам на контакт-не знам колко време ще свети защото някога връщам ключа и пак давам контакт друг път ,направо паля.Колата пали с леко изфорсирване и в двата случая.Не го прави постоянно това нещо,може би веднъж на 2-3 дни може и по-рядко.Когато връщам ключа един път изгася на втория път лампата друг път на 3-4 път.Търсих из много форуми и такова нещо не срещнах само за примигваща лампа пишат,а моята свети постоянно докато не запаля.
Октавия 1 1.9 ТДИ 90 к.с ALH лампата на подгревните свещи не
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Октавия 1 1.9 ТДИ 90 к.с ALH лампата на подгревните свещ
Това по принцип става като извадиш буксата на температурния датчик. Компа си мисли, че е кучи студ -50гр и подгрява много дълго. Виж си буксата да не е излязла или да не дава хубав контакт. Другия вариант е темп. датчик да не е наред или релето за подгревните. Не е лошо и да я закачиш на Ваг ком, може да има записани грешки.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Температурен датчик.На моя Пасат Б5.5 130 ПД си задържаше лампата доста време(над 10 секунди)и то през лятото при топъл мотор.Докато при случайна проверка за друго,не ми засякоха грешка при него.Смених го и сега си гасне според студа.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
...на мен ми стоеше лампата по 40+сек. при 37-8гр. жега и загрял мотор преди две лета.
Стартиране ,високи обороти,чудеса
температурен датчик.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
