Golf MK5 1.9 TDI Стоповете се включват сами - Решено!
giordani
Регистриран на: Пет 10 сеп 2010 20:44
Мнениеот giordani » Сря 05 ное 2014 15:27
Здравейте,
имам следния проблем и моля за мнение:
излизам от колата (Голф 5 1.9 ТДИ), заключвам я с дистанционното, всичко е ОК.
Поглеждам колата и стоповете не светат.
След няколко часа можеби...сами се включват.
Не го прави всеки път...можеби когато е много студено...незнам.
Стария акумулатор ми замина...на ред е новия да замине.
Моля Ви за мнение от къде може да е проблема!
Поздрави!
ivan-
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
Автомобил: golf 3 GL
Двигател: aam 1.8
Местоположение: г делчев
Re: Стоповете се включват сами
Мнениеот ivan- » Сря 05 ное 2014 15:30
виж си стоп-машинката! може да има малък ход! в смисъл леко да помръдне педала на спирачката /от студа например/ и да светват! някой да гледа отзад, а ти просто размърдай педала и ще покаже! с леко регулиране и ще стане!
Последна промяна от ivan- на Сря 05 ное 2014 15:33, променено общо 1 път.
giordani
Мнениеот giordani » Сря 05 ное 2014 15:32
ivan- написа:виж си стоп-машинката! може да има малък ход!
Благодаря колега за мнението.
И един познат ми каза същото...обаче...
ако е прецакана стоп-машинката не трябва ли да светат постоянно?
Провериха ми я на компютер за грешки...там като натисне спирачката всичко си изглежда ОК.
ivan-
Двигател: aam 1.8
Мнениеот ivan- » Сря 05 ное 2014 15:35
искам да кажа, че може би включва на "косъм"! просто да се е изместила малко назад и толеранса да е почти нула!
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 05 ное 2014 15:36
Един комшия преди години, когато купува нова колата си ( Хюндай ) му се обаждаха от представителството, да откара колата при тях, защото на техния модел е излязъл подобен дефект, да светят постоянно стоповете, когато не е натисната спирачката. При него нямаше проблеми, но се наложи да иде да му я сменят, гаранционно. Няма да е зле, да отидеш на някое представителство на ФВ и да я погледнат обстойно. Вярно занимавка си е, да записваш час и т.н но поне ще си спестиш нерви и ходене по сервизи!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Golf MK5 1.9 TDI Стоповете се включват сами
Мнениеот Andonov » Чет 06 ное 2014 8:05
Прегледай стоп машинката, но ако не си вадил и слагал до сега може да я повредиш.
Този проблем в повечето случаи е проблем в модула Centr. Electr.
giordani
Мнениеот giordani » Чет 06 ное 2014 14:42
Благодая Ви за мненията.
Днес поръчах стоп-машинка и ще Ви информирам когато я сменя дали е всичко ОК.
efass89
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 20:51
Автомобил: Mitsubishi Lancer
Двигател: BWC
Местоположение: Германия, Бургведел
Мнениеот efass89 » Съб 13 дек 2014 21:10
Здравей колега и извинявай че ти използвам темата, но вместо да пусна нова е по добре да я разширия малко. От известно време имам абсолютно същия проблем. Днес се случи за 3 път и се наложи да се обадя на познат да ми подава ток. Както и при теб и при мен проблема не се случва винаги а от време на време. Ти как се оправи с проблема при твоя? При мен за пръв път се случи така преди извесно време с брата бях ме изкарали CD'то на колата да свържем един Дигитален музик чейнгър на Yatour и при опитите на свързването за момент направих ме късо и целия ток се беше изгубил на колата, но след подаване на контакт с ключа всичко се беше оправило отново и на другата сутрин тръгнах аз за работа и гледам стоповете светят (реакцията ми беше точно такова) :scare3 :censored2 :screwy :banghead и почнах да се моля мотора да запали :mhihi и запали
Възможно ли е да сме прецакали нещо с това късо или просто щяло да се случи? Вие как мислите колеги? Защото преди това никога не съм имал подобен проблем.
Колата e Golf Plus 05 год. 1.6 FSI
Последна промяна от efass89 на Нед 11 яну 2015 17:28, променено общо 1 път.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Нед 14 дек 2014 10:30
От стоп машинката е, колеги. Има заключващ механизъм в нея, който изпуска. Оригиналната е 40 лв, другите са по 22лв. Смяната е много лесна, но има процедура по заключване на механизма на машинката.
efass89
Двигател: BWC
Мнениеот efass89 » Нед 11 яну 2015 17:58
И при мен проблемен се оказа Стоп-машинката. След смяната насам повече ядове нямам.
Ето и една снимка на двете машинки.
и два клипа за смяната.
https://www.youtube.com/watch?v=xCLh3Jccaao
https://www.youtube.com/watch?v=22yORXGUCVE
:beer
giordani
Мнениеот giordani » Чет 05 мар 2015 23:51
Извинявайте за закъснението.
Проблема наистина се оказа в стоп-машинката.
След смяната до днес проблеми няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
