Пасат Б3 1.8 75коня каква е нормалната температура на водата
Lalev777
Регистриран на: Съб 18 яну 2014 15:09
Мнениеот Lalev777 » Сря 05 ное 2014 16:45
Каква е нормалната температура на водата Пасат Б3 1.8 75коня
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Каква е нормалната температура на водата Пасат Б3 1.8 75
Мнениеот radotom » Сря 05 ное 2014 19:23
Каквато и на всички други VW - 90*С
Както и на повечето познати ми автомобили.
И не вярвай на уреда на таблото - премери я с термометър !
Lalev777
Мнениеот Lalev777 » Сря 05 ное 2014 19:30
Мисля че уреда е добре но термостата е за смяна защото от доста време насам забелязвам че е студена примерно 90 само лятото като качвам Шипка иначе 80
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 05 ное 2014 20:03
При показание 80*, ако говорим за извънградско, не бих се притеснил особенно.
Още повече, че масово пазара е наводнен с ментета, дето не е ясно при каква температура отварят.
Аз лично бих оставил смяната за по-топло и приятно за работа време.
Lalev777
Мнениеот Lalev777 » Сря 05 ное 2014 20:13
А каква марка термостат можете да ми предложите които не са менте
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 05 ное 2014 20:38
Ако ти се дават повече от 15-20лв може да звъннеш в Порше да попиташ за цена на оригинален.
Аз съм с Wahler,Behr също стават,говоря от моя опит.
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Re: Пасат Б3 1.8 75коня каква е нормалната температура на во
Мнениеот stoyan0304 » Сря 05 ное 2014 20:49
При мене дали защото карам на газ, и при предната ми кола температурата която ми държат колите е между 50 и 70 градуса. 80-90 градуса вдига само в най-големите жеги и ако съм забравил да долея вода. 90 градуса е дигал пасата веднъж в Ришки проход юли месец при 35 градуса жега. Карах пежо 306 на бензин до София и обратно 1.4 70 и няколко коня веднъж там след Ябланица на отиване дето почва магистралата ми вдигна до 100 че я олабих малко по инерция да спадне до 90. През целия път си поддържа колата 90 градуса бетон закована стрелката. Моите коли, които само на газ съм и си ги карам все са 50-70 градуса в този диапазон. И сеата и сега Пасат Б3 90 коня 1.8 моно инжекция едни и същи двигатели. Има ли по-голям наклон и олабя ли я и пада на 50 градуса, иначе ако я напъна със 140-150 км в час на баир тогава вдига 80-85 градуса. Мисля си че и газта защото постъпва студена има принос за охлаждането на двигателя до известна степен. И затова сигурно колата на газ държи по-ниска работна температура на двигателя. Карам предимно къс разстояния в града и не сварва да загрее от 3-5 км но това не мисля че е единствен фактор. извън градско пак е било така и лятото. Иначе като вляза в града от извън градско и ако карам 5-10 мин градско на 2-ра 3-та из дупки и 1-ва включвам преди да спра пред блока и като спра се чува как перката ми работи 2-3 минути и охлажда двигателя.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Сря 05 ное 2014 20:54
Изправния мотор държи 90 градуса независимо на какво и кога я караш колата.
Радо го е написал по- горе...
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Сря 05 ное 2014 22:37
по тази логика колите са ми неизправни и предната и тази сега. :mhihi
Старата гореше 8 извънградско, 14 градско летните месеци, зимните 16 градско - 2-3 км разстояния и гасене. палене директно на газ.
Пасата гори 10 извън града със скорости 120-140 км/час, и 13,5 в града. палене само на газ и тръгване след 30-40 та секунда след запалването. Термостатите и на двете ми коли си включват когато трябва на 75-80 градуса по показания на стрелката. или някъде към 85 не следя с точност. На сеата му смених свещите още като го купих, на пасата още не съм ги сменил но трябва ги сменя. Не смятам че те ще окажат голямо значение специално за температурата на двигателя, по-скоро ще окажат влияние върху паленето и разхода до някъде. :wink
П.П: Затова следващата ми кола старичка или новичка ще е дизел. Той поне винаги си държи 90 градуса докат го палнеш и непа проблеми при сутрешни паления като газта при -15 -20 градуса, освен ако не е прецакана и нафтата, и помпата и свещите подгряващите. :mhihi
Споделих моите наблюдения над моите коли от 2011 година септември месец от както карам кола карам само на газ и това ми е направило впечатление за 3 години каране на газ. Споделям щото човека пита за нормална температура на водата. :th_up
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 05 ное 2014 23:17
Моята Б5-ца карам от 2 години с термостат Gates за 9 лв.Зима,лято стрелката седи като закована на 90 градуса.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 06 ное 2014 6:30
stoyan0304 написа:по тази логика колите са ми неизправни и предната и тази сега. :mhihi
Старата гореше .....
Няма значение колко са ти горили колите, ставаше въпрос за нормална температура на двигателя, а вече за пореден път се споменава 90 градуса и това е, зависи все пак от вида термостат и датчици, защото аз примерно съм сложил термостат който започва да отваря на 84 градуса, вместо стандартните за фолксваген термостати на 87 градуса и сега при продължително спускане държи стабилно около градусите на термостата по уред или около 80 градуса, на равен път и на изкачване държи 90 градуса, пак по уреда на таблото.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 06 ное 2014 8:53
Сигурно съм го писал поне 5 пъти, обаче ще го напиша пак. При изправна СИСТЕМА, температурата трябва да е 89-90 градуса. Карам с термостат на Behr, купен за 18 лева преди 6 години. Зиме, лете, нагоре, надолу, с климатик, без,по инерция, на скорост колата държи точно 89 градуса. Пържил съм я и със 140-50 км/ч, температурата не мръдва. :beer
parno
Мнениеот parno » Чет 06 ное 2014 8:58
Wahler или Behr - едни и същи са, добри са.
Само не вземай Vernet - неща по охлаждането от тази марка като термостати и датчици не стават за нищо.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 06 ное 2014 9:12
Предната ми кола (Голф 3 АБУ) на газ се държеше като на колегата, отворил темата- температурата варираше 75-90 градуса. Особено при спускане по наклон изстиваше стабилно. Случвало ми се е и да загрее до 100 градуса. Когато се случи нещо такова за мен най-бързата проверка си остава тази с пипането на долния маркуч на радиатора- ако температурата е над 90 градуса и се покачва, а маркуча е студен, то термостата е за коша. И обратно- при необичайно ниска температура по показания на таблото и топъл маркуч термостата пак е заминал. Защото все пак както казаха и някои колеги не трябва да им вярваме толкова на уредите и датчиците.
Относно мнението на колегата, че дизелите държат температурата по-стабилна, донякъде бих се съгласил, но и загряват до оптимална температура една идея по- бавно. И при дизела и при бензина е важно термостата да отваря навреме, както и да работи перката за охлаждане иначе :death
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 06 ное 2014 15:42
Термостата на АБУ му е маиката :biggrin
колегата по горе ти е казал как се проверява,температурата по уреда на таблото не е мн точна ориентировъчна е деистваи :beer
Потребители, разглеждащи този форум: jordanbalew и 34 госта
