Здравейте, започна да се чува виене когато работи двигателя, независимо дали е на скорост или не и дали е в движение. Ходих на майстор и той ми каза че трябва да се сменя лагер на диференциала. Интересува ме ако някой може да препоръча дали да сменям направо цялата скоростна кутия, или не е нужно и някаква ориентировъчна цена за различните варианти.
Благодаря предварително :)
Голф 3 1,9d - 1993г - проблем с диференциала
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Голф 3 1,9d - 1993г - проблем с диференциала
Aко колaтa не е в движение шумa нямa кaк дa е от диференциaлa
Имa ли промянa при нaтискaне нa съединителя?
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
здравей аз мисля че е лагер на парвичния вал на кутията когато е натиснат съеденителя шума изчезва моя савет e една по хубава пресатка и си свиркаи
Racer_VW
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Извинявам се, малко съм заблудил в поста по-горе, понеже не е моята кола, но в крайна сметка се чува виене само когато е на скорост колата, при друго положение не. Съединителя е доста изтъркан и също е за смяна. Присадка е правена през пролетта ама в момента проблема е на лице.
phantom_
- Двигател: avf+m47
Е в такъв случай подкрепям горното мнение
Явно колегата се е досетил със способностите си на Екстрасенс
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 53 госта
