голф 1.9 атд картер без дупка за маслен сензор
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Значи на един приятел му се прецака мотора (голф 4 1.9 атд 110коня)и майстора му е сложил друг мотор със същия код но от ауди а3.проблема е че новия мотор нямал дупка за датчика за нивото на маслото а майстора му казал че а3 нямал такъв датчик.аз проверих в интернет и дйствително има картери без дупка но с място за датчик и отвори за болтовете.въпроса ми е данеби да трябва да се пробие ръчно дупката за датчика?
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: голф 1.9 атд картер без дупка за маслен сензор
Ако желаеш...
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Абе първо АТД не е ли помпа дюза 101 коня и А3 май нямат такъв мотор . А относно датчика спри го от ВАГ ком-а не се занимавай да сменяш картер или да го дупчиш и технически отвори за захващане да правиш.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
ATD е PD ,74kw(101ps) и ауди A3 имат такъв двигател.
Последна промяна от mariovasi на Чет 06 ное 2014 22:19, променено общо 1 път.
- toni82
- Двигател: azd
Първо,атд е 110коня и не е пд,пд е 116.второ този мотор го имат и ауди и сеат и шкода.трето неискам да го изслючвам тъй като желя да бъда уведомен при ниско ниво на маслото и четвърто както вече съм писал картера вече има гнездо за датчика както и дупки за захващане.въпроса е защо ще правят място за датчик но без дупка и има ли мотори без датчик за маслото.
- ventotdi
Прав излязох за мотора и 74кв са май толкова ...около 101 коня но не бях виждал АУДИ А3 с такъв и като цяло ГОЛФ 4 съм виждал 4-5 такива .
Тони ... разлика от помпа - дюза и мотор с роторна помпа правиш ли ? Не знам 110 коня с код на мотора АТД ... Пробвай с АХФ АСВ (роторни помпи) ...Ако твоя е АТД то е ПД 101 коня .
- mariovasi
- Двигател: TSI
Колега Тони я пак си провери данните за конете при ATD двигател
Подвеждаш колегите...
http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf_Variant
ATD/AXR / TDI
ATD/AXR / TDI
- toni82
- Двигател: azd
Добре няма да споря за конете,моя голф е бензинка,този е на приятел но го видях кода на блока atd защото аз търсих мотора и намерих пак atd но от а3 проблема е в дупката за датчика.може и да нее 110 ,с червеното i е.
- ventotdi
На Голфовете и "Д" -то е червено ,а относно датчика по - добрия вариянт е да си купиш картер с заработка за датчика ,а твоя го продай .
- toni82
- Двигател: azd
Възможно ли е атд-то на а3 да е без датчик за маслото.
- ventotdi
Възможно е но като цяло зависи от първия собственик какво е поръчал като обурудване на автомобила си в първоначално вграждане . 100 % има и с датчик просто майстора не е успял да ви намери такъв мотор но не е болка за умиране . Картера от вашия мотор къде е ... щом мотора е "умрял" евентуално на самия картер му няма нищо и просто трябва да ги размените ;)
- toni82
- Двигател: azd
Е,той точно затова умря мотора,пича разбил картера и карал докато мотора е заковал.а и гледам че и в олх-продават и такива и таква.
