Рестартиране на компютъра при студен двигател Загуба на мощн
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Сря 17 яну 2007 20:12
Проблема е в това че от 2-3 дена сутрин при палене компютъра се рестартира 5-6 пъти и след това пали Също се усеща и загуба на мощност колата е голф3 АБУ мотор с газова,но си паля винаги на бензин Принципно утре мисля да хода на елконче но ако някой си даде мнението ще е от полза :D
А да да не забрава Свалях + клема на акумулатора за 20тина минути с надеждата да се изчистят грешките от компа, но файда никва...
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 17 яну 2007 21:14
Газта нещо не е добра,изпитах го и аз :evil:
plamen032
Мнениеот plamen032 » Сря 17 яну 2007 22:21
Даскала написа:Газта нещо не е добра,изпитах го и аз :evil:
че газта е кофти - кофти е ма аз си паля на бензин незнам какво общо има пък и след първия рестарт трябва да изчиси грешките от газовата и да запали поне така си мисля де... а той компа се рестартира поне още 4-5 пъти
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 17 яну 2007 22:25
Е как така сам ти рестартира компа :roll:
Или може би ти го ресваш с копче :roll:
И то 4-5 пъти :shock
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Сря 17 яну 2007 22:29
компютъра може да ти се рестартира от калпав акумулатор.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Сря 17 яну 2007 22:47
Slayera написа:компютъра може да ти се рестартира от калпав акумулатор.
При някои модели е нужно поне 15 минути без ток,а не секунда :!:
plamen032
Мнениеот plamen032 » Съб 20 яну 2007 7:33
Решено акумулатора е бил дал фира с новия сичко е пушка и вървенето са оправи пак съм първи на светофарите :twisted:
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
