Golf MK5 GTI - Странно тресене на колата на свободна ...
proio
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 13:26
Местоположение: Ëîâå÷
Мнениеот proio » Съб 08 ное 2014 11:07
Здражейте на всички ,
Имам малко страннен проблем със моят ГОЛф 5 ГТИ ФСИ 2005г / AXX двигател .
Проблемът ми е ,че когато колата стои на едно място започва да се тресе,и да звучи странно.
Това се получава само когато е на ниски обороти и работи на място .Ако я задържа на 1200 оборота спира да се тресе .
Когато я карам няма признаци да прекъсва и си върви съвсем нормално.Няма промяна в разхода .
Лампата на чек/а ми свети в жълто,но понеже в момента не съм в майка България и е малко трудно да намеря някой който разбира достатъчно и най вече на достъпна цена .
Когато поработи малко повече време на място и чек/лампата започва да мига и колата започва да се тресе още повече .
Колата е на 72 000км ,бобините и свещите би трябвало да са сменени в VW ,понеже някой ГТИ модели имат проблем с бобините и уш се сменят безплатно гаранционо,без значение на колко години е колата .
Та въпросът ми е какво може да е :бензинова помпа ,бобини или може би нещо друго :((((
Благодаря на предварително на всички и успешен ден . :th_up
:love.vwclub
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Golf 5 GTI - Странно тресене на колата на свободна ...
Мнениеот anonym0us » Съб 08 ное 2014 12:57
Когато имаш свободно време, погледни по-двигателя да не имаш някъде спукано маркучле, и от там да дърпа въздух. Също така, може да дърпа въздух от "О" пръстените на колекторите. Това постоянно ли го прави, или на моменти и после се оправя? :gruebel
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 08 ное 2014 17:31
Провери това.
proio
Мнениеот proio » Нед 09 ное 2014 1:48
Днес успях да я проверя набързо с комп. ама софтуера не беше оригинален и не можахме да разберем каква точно беше грешката .
Само видях че пишеше,че има проблем в запалването на 1ви целиндър или нещо такова беше .
и отдолу пишеше множество грешки при паленето,не знам какво може да зна4и това.
След това смениш бобината от цилиндър 1 и я сложих на на 2ри . ама колата пак трепереше на свободна .
След това смених всички свещи но проблема все още го има ,за съжаление :(((
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Мнениеот KKamenov » Нед 09 ное 2014 15:34
здрасти...
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=409250&p=4168537#p4168537
Погледни тема, която пуснах със сходен на твоя проблем...накратко.... смених сегментите в цилиндрите (4х100лв на бутало), гарнитури и рециклиране на глава + ангренажен комплек ... около 1700 лв... може и тампона, които държи двигателя също да е омекнал, които е 250 левия и около 170 десния ....
с една дума не те очакват хубави неща...
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Golf MK5 GTI - Странно тресене на колата на свободна ...
Мнениеот maimo » Сря 12 ное 2014 19:27
колега най-добре намери някой да каже точно какви грешки дава така просто си е налучкване и само ще даваш пари на вятъра да сменяш здрави части.Предполагам знаеш че този двигател се кара само с бензин 98 октана и повече. :smile
proio
Мнениеот proio » Сря 12 ное 2014 22:57
Бях във Офицялен гараж на VW ,исках да ми направят пълна диагностика .Направиха и ми казаха,че има пробем с първи целиндър неправилно изгаряне .
Казаха,че може би е от бобината но и те не бяха сигурни дали точно е от нея или от помпата или от нещо друго .
Поручах само една и я смених но нещата пак си останаха същите за съжаление.
Възможно ли е да е от някоя дьза ? Не знам дали има смисъл да пробвам с някоя добавка за прочистване на дьзите .....
Благодаря на отзовалите се .
maimo
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 13 ное 2014 10:20
те щом и там не са могли да кажат какво е трудна работа.Не ти ли дадоха грешките който дава колата или поне номерата им.
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Пет 02 яну 2015 19:58
Този проблем ми напомня на един, който имах и аз с разтрисане, но с Мк4 GTI.
След много търсене накрая се оказа комутатор и заради закъснялата смяна и работа на двг на 3 цилиндъра от време на време,
последва бензин в маслото и смяна на сегменти.
Нищо не ти пречи да го провериш. Дано съм бил полезен. :wink
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
