Golf 3 AFN 110HP 97 - теч на нафта?
hibernate
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
Автомобил: Golf MK3 GT 1997
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Съб 01 ное 2014 18:28
Здравейте, наскоро забелязах, че картерът е омазнен и си помислих, че от някъде тече масло, но като го бутнах, видях, че е жълто на цвят, а не черно и миришеше на нафта. Отворих капака и отвътре яко се усещаше миризмата на нафта. махнах пластмасовия капак и видях, че под помпата се е натрупало като локвички от нафта и омазнено по блока и явно стига до картера. На място пуска по 3-4 капки и образува малък кръг. Като не работи двигателя не изпуска(няма налягане, така си го обяснявам). Забелязах и повишен разход на гориво, борда показва 5-6-7 в града, а действително ми е изгорило 20 лева нафта за 60-70 км. Ходих в Русе в сервиз за нафтови помпи, обясних проблема и ми казаха 250 лева демонтаж/стенд/монтаж. Според мен самата нафтова помпа си работи добре, пали от раз, поддържа обороти, дърпа си стабилно при натискане на газта. Надявам се да е само от уплътненията. Възможно ли е да е станало нещо друго на помпата и дали си струва процедурата на тази цена? Благодаря предварително!
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Re: Golf 3 AFN 110HP 97 - теч на нафта?
Мнениеот georgi_k » Съб 01 ное 2014 21:18
Нищо и няма на помпата,сменяват се всички уплътнения,центровка и е пушка.За цената долу-горе толкова взимат.Иначе ако тече от горните 2 гарнитури може да на се сваля и ремонта е по-евтин(при нас вземат 30лв.)но рано или късно ще текне и от друго място,затова е най-добре смяна на всички уплътнения.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 01 ное 2014 21:20
Мини при мен да видя от къде капе може да сменим само горните две уплътнения на капака на помпата. Двете уплътнения струват 20 лева .
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Съб 01 ное 2014 21:49
А къде е това при тебе :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 02 ное 2014 18:59
Стенд няма нужда, правят се настройките с ваг-ком, горните две гарнитури са по 5 лева, а комплект с всички включително и опръстените 20 лева. Тук в Търново, смяна на всичко включително и семерината, която я няма в комплекта ще ти е към 150 лева. Бонус качествена регулировка и центровка с подобрение на динамичността и падане на разхода.
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Съб 08 ное 2014 1:25
Колеги, направих процедурата за 250 лева и сега е ОК, няма течове.
Там човекът ми каза да ползвам синтетика 5w40 масло, за да не ми тракат повдигачите, когато е студена колата. А колата е карана с 10w40. Вие как мислете?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 08 ное 2014 8:26
Много скъпо за час и половина работа. На кола за 1000 лева да дадеш 250 за уплътненията на помпата...
hibernate
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Съб 08 ное 2014 14:26
Че е скъпо, скъпо е. Но колата далеч не струва 1000 лева?! И ако беше толкова просто, щеше да го прави всеки...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
