Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот kossis » Нед 09 ное 2014 16:13
Не си дооточнил ?
Кога ги дава тия 11 волта ?
Ако е с Акуто, може и то да си е заминало ! И да ти прави спад по напрежение. Ако откачиш акуто от клемата и замериш -тогава можеш да си сигурен че проблема е в алтернатора 100%.
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Нед 09 ное 2014 17:42
kossis написа:Не си дооточнил ?
Акуто е чистак ново реших че е релето така и така старите четки бяха почти на нула процента,ново от ауто плюс но не стана номера,лампата на акуто си свети постоянно и при първо подаване на газта ми изписва че с алтернатора има проблем или не зарежда.То стана ясно че ще се кара на сервиз ама преди това рекох проблема ако е малък да се пробвам но не,явно нещо са заминали лагерите и са смяна и там каквото му има.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 09 ное 2014 18:45
Ако алтернатора не зарежда-като мериш на клемите на акумулатора-цифровия мултицет показва как падат стотните от волтовете.
Задържаш 1мин.и гледаш-падат,щото черпи от акумулатора.
Но само на акумулатор не можеш да караш дълго.
Последна промяна от gancho на Нед 09 ное 2014 19:47, променено общо 1 път.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Нед 09 ное 2014 18:51
Като гледам какви съвети получи ... да сваляш акумулатор и тогава да мериш ..
Щом ти свети лампата и показва по-ниско зареждане, то погледни диодната плочка. Това е консуматив.
Комшията
Мнениеот Комшията » Нед 09 ное 2014 19:09
DaDiablo написа:Като гледам какви съвети получи ... да сваляш акумулатор и тогава да мериш ..
Доидната плочка е това което е под релето нали или не?Опитах се да сваля частта но не можах мисля че е запоено,то без да се свали няма как да стане и не се навивам на сама глава да свалям ремъци и прочие.
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Пон 10 ное 2014 8:35
На самия алтернатор се намира, от към купето.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Пет 14 ное 2014 11:49
Колеги, здравейте. Понеже темата е много активна а и сме само хора с Пасати Б5 и Б5.5 искам да кажа, че си продавам спортните пружини Eibach Pro-Kit 30/30 Lowering Springs. Понижават колата отпред и отзад с по 3 см. Стават за комби и седан. Аз ги карах на седан, но преди това бяха на комби. Возията става една идея по твърда, но пък леко снижената застава много красиво. Знам, че сега преди зимния сезон няма кой да си снижава колата, но аз да си направя предложението. Ако някой нещо е наумил или ако има планове за напролет нека да се обади :)
Може би вероятно сте видяли и темата в раздел ПРОДАВА, но нека се разглася. Там има снимки ПРЕДИ и СЛЕД, а и снимки на самите пружини. При интерес винаги мога да наснимам допълнително и да изпратя на лично :)
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пет 14 ное 2014 20:41
Тествай с ваг кома.Може датчика да е издал багажа, а може и лампата да е изгоряла.Всичко става.
dimovip
Двигател: ADR
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Нед 16 ное 2014 14:49
Днес ми остана време да освежа халогените,понеже в големите дъждове малко се напълниха с вода,днес ги свалих и оставих да изсъхнат добре,отворих и лупите утре взимам силикон и ги залепям обратно.Ето и малко снимки :th_up :beer
<KrIs>
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 16:16
Мнениеот <KrIs> » Сря 19 ное 2014 17:14
рингове от ибей - 35лв
tsvetoslav
Регистриран на: Пет 03 май 2013 20:16
Мнениеот tsvetoslav » Чет 20 ное 2014 8:32
Здравейте колеги. Извинявам се ако въпросът ми не е за тук, но не намерих нищо в търсачката.
Искам да си купя гумени стелки за колата (Passat B5.5). Ще ги купувам online, като ми предлагат два модела, като има разлика в задните. Та въпроса ми е дали може да ми кажете кои са подходящи, тъй като моите не са оригиналните и няма как да ги сравня. Прилагам снимки на задните и предварително благодаря.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Чет 20 ное 2014 8:45
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=280861&start=285&mobile=desktop
Виж снимките за да ги сравниш с оригинала :th_up
tsvetoslav
Мнениеот tsvetoslav » Чет 20 ное 2014 8:51
I4o_naskov написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=53&t=280861&start=285&mobile=desktop
Много благодаря колега :th_up Очевидно първия вариант е моя :smile
DaDiablo
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Чет 20 ное 2014 10:06
На B5 стелките са различни от на B5.5.
Потребители, разглеждащи този форум: val4ana и 48 госта
