Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+ASR)
mohametcho
Регистриран на: Съб 26 окт 2013 14:10
Re: Добавяне на Traction Control на Голф4 (ABS->ABS+EDS+MSR+
Мнениеот mohametcho » Чет 16 яну 2014 16:02
Колеги аз търся някой да се заеме с електрониката не съм слагал никога токова нещо и не се наемам да си го права сам (после много ще ме боли глава ако се объркат нещата) . Ако някой който е слагал АСР на голфчето си и има свободно време да пише на лично аз съм от Враца и разстоянията не ме бъркат , разбира се ще почерпя след свършената работа .
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пон 20 яну 2014 21:38
Модулчето днес пристигна от Англия и вече е монтирано на колата ( Vw Golf 4 GTI ) Двигателя е AGU ! . Веднага след монтажа ( колата я вдигнахме на подемник ) дадох контакт...и лампата светна и изгасна ...запалих,включих 1-рва и дадох гас ...лампата почна да мига и се усети как ASR-а не дава на двигателя да вдигне обороти....с натисната до доло гас държеше 2000-2200 оборота и лампата мигаше....чу се също щракането на EDS/EDL-а които насичаше движението на гумите.
След това я тествах на сух асвалт на един много " мазен " завой в който винаги като влезна с гас и тръгваше напред ....днес това не се получи.
Вече се радвам и на новата лампа на таблото :mrgreen
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Чет 30 яну 2014 20:22
kat007 написа:Модулчето днес пристигна от Англия и вече е монтирано на колата ( Vw Golf 4 GTI ) Двигателя е AGU ! . Веднага след монтажа ( колата я вдигнахме на подемник ) дадох контакт...и лампата светна и изгасна ...запалих,включих 1-рва и дадох гас ...лампата почна да мига и се усети как ASR-а не дава на двигателя да вдигне обороти....с натисната до доло гас държеше 2000-2200 оборота и лампата мигаше....чу се също щракането на EDS/EDL-а които насичаше движението на гумите.
Честито!
Впечатления от новия сняг?
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пет 31 яну 2014 23:36
:th_up Всички впечатления са положителни ...много ми допадна това че в завой ( заледен ) и да давам яко газ не ми тръгва напред както правеше преди а си запазва теректорията на движение. Много полезна екстра !!! :th_up
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пон 04 авг 2014 10:19
Колеги дайте идея къде в София да отида да ми вържат копчето за да изключвам ASR. Отказах се сам да правя това нещо, не искам да стане белята. Къде в София като отида и примерно им дам схемата, няма да ме гледат умно.
Благодаря ви предварително. :th_up
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пет 05 сеп 2014 2:03
Мене ме интересува същото :th_up
Вече сме двама на опашката :beer
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Сря 05 ное 2014 21:36
Здравейте колеги. Знам, че става дума за Голф а мен ме интересува Пасат но търся информация само за съвместимостта на АБС блоковете. Ровя се вече много дни и не намирам това което ме интересува, или просто не търся както трябва. Та моя блок е с номер 8Е0 614 111 B, Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00 и е само ABS и EDS. Намерил съм блок с ASR с номер 8Е0 614 111 AH но не намирам инфо дали мога да ги заместя. За блока с ASR имам ел. схема за Бензинов Пасат 99 г. Не намирам обаче схема за дизелов мотор какъвто е моя. Предполагам ще трябва да разместват кабели ако въобще става номера. Главно ме интересува дали блоковете са заменяеми или не за да знам дали да го купувам, защото след това връщането ще е трудно най-вероятно.
Благодаря
Само да добавя, че в програмите ATRIS и Autodata има разлики в пиновете на буксата. Ако има колеги които разполагат с някакъв софтуер и могат също да погледнат ще е супер. Допълнително един от кабелите на ASR модула отива в Transmission control module a не знам като нямам ASR имам ли такъв модул, нямам ли?
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Мнениеот policevidin » Чет 06 ное 2014 9:59
penko_pulev написа:Здравейте колеги. Знам, че става дума за Голф а мен ме интересува Пасат но търся информация само за съвместимостта на АБС блоковете. Ровя се вече много дни и не намирам това което ме интересува, или просто не търся както трябва. Та моя блок е с номер 8Е0 614 111 B, Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00 и е само ABS и EDS. Намерил съм блок с ASR с номер 8Е0 614 111 AH но не намирам инфо дали мога да ги заместя. За блока с ASR имам ел. схема за Бензинов Пасат 99 г. Не намирам обаче схема за дизелов мотор какъвто е моя. Предполагам ще трябва да разместват кабели ако въобще става номера. Главно ме интересува дали блоковете са заменяеми или не за да знам дали да го купувам, защото след това връщането ще е трудно най-вероятно.
Благодаря
Най-лесно ще ти е, ако пиновете за захранването отговарят (което е почти сигурно) то тогава слагай модула и ако има разлика ще изкара съответната грешка. Погледни каква е та, съответно по схемата пренареди пиновете и си готов. Не вярвам да има чак някаква фрапираща разлика м/у Дизел и Бензин.
Поне при мен нямаше тук:
Поставяне на ESP на Голф 3 1.9TDI
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 06 ное 2014 15:44
Благодаря за отговора колега. Чел съм темата ти няколко пъти :th_up Притеснява ме ето това:
Това са схемите от Аутодатата и се виждат разликите... И двете схеми за са Пасат 99г. ТДИ, като едната е за ASR a другата е за ABS. При мен на Пасата с AFN мотор липсва Transmission control module. Не знам каква му е функцията на този модул и дали ще работи коректно ASR-a без него.
Поздрави и благодаря
ПП. Този модул е за автоматична скоростна кутия ми се струва. Дали е така, вие какво мислите? ABS модула който искам да купя е от 2,5 ТДИ Автоматик Объркал съм се, че е от 1,8Т. Лошото е, че в Аутодатата не се споменава на схемата дали този модул е само за автоматик или по принцип го има в колите с ASR?!? Нямам ЕТКА а и не ми се играе да я качвам. Трудно ми е да се оправя с нея и за това.... Ако трансмисионния модул е само за автоматик то няма ли да трябва кодировка на ASR за механична кутия. Ako не то разликата в схемите е само 6 пина. На две от колелата и кабелите за копчето и подсветката на таблото. Още един въпрос... КАто взема модула с ASR, мога ли директно да го вържа още пред Еконта за буксата на ABS-a и да му пусна диагностика на мястос VAG kom ???
svetliosabev
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
Автомобил: Golf 3
Двигател: 1Z 1995
Местоположение: V.Tyrnovo
Мнениеот svetliosabev » Пон 10 ное 2014 21:23
Колга, мисля че номера при тебе няма да мине само с ASR модула. АFN са с MSA15 ECU, а за този вид екстра ти е нужна CAN, която липсва при MSA15. Нека колегите ме поправят ако греша. :beer
policevidin
Мнениеот policevidin » Пон 10 ное 2014 23:48
penko_pulev написа:Благодаря за отговора колега. Чел съм темата ти няколко пъти :th_up Притеснява ме ето това:
Въпросният Transmission control module това е компютъра на Автоматичната скоростна кутия, който я управлява. НЕ е нужно да го имаш и НЕ е пречка. Проблемът е въпросната кан комуникация по която модулът на АБС и главният компютър комуникират. Проблема е че по тази комуникация АБС модулът нарежда на ЕКУто да спъне нютоните на двигателя за да преустанови буксуването. Схемите които си постнал са за Пассат с компютър EDC15 той е с 2букси, голяма и малка като едната (голямата) е скосена в единият край. Тези компютри се монтират в пассатите след 98г. водят се АФН.Има и друг вид АФН които са с компютри МСА15.5 те са с 1 букса и се монтират само 1 година и половина 97г те нямат КАН и приличат на тези м/у 93-96г при всички Голфове,венто,пассат 1.9ТДИ 90к.с.
Колегата по-горе е прав.
Провери си компютъра на колата ако е с 2 букси то имаш надежда, ако е с една, въобще не се залъгвай , няма да стане .
Чакам отговора ти, и това че си с 2букси не е 100% сигурно,че има КАН, НО ако си с 2 букси и нямаш КАН, може да си закупиш такъв с КАН и Аз ще ти направя подарък като ти махна Имобилайзера безплатно.
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 11 ное 2014 12:14
Благодарности за отговорите. Нека да видя дали съм разбрал правилно. Ако ЕКУ-то ми е с 2 букси може би имам CAN, ако е с една то нямам CAN. Варианта е да купя компютър с CAN комуникаця и то такъв с 2 букси (ако и моят е с 2 разбира се). А има ли вариант да взема компютъра от колата от която взимам ABS блока? Той е с CAN и предполагам е с две букси, но трябва и аз да ги имам на моя. Колата донор е Пасат ТДИ ПД 116 к.с. а в момента няма как да погледна моя комп. с колко букси е защото колата не е при мен.... Тези дни ще погледна и ще пиша допълнително относно компютъра с колко букси е.
Благодаря отново
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 11 ное 2014 19:44
penko_pulev написа:Благодарности за отговорите. Нека да видя дали съм разбрал правилно. Ако ЕКУ-то ми е с 2 букси може би имам CAN, ако е с една то нямам CAN. Варианта е да купя компютър с CAN комуникаця и то такъв с 2 букси (ако и моят е с 2 разбира се). А има ли вариант да взема компютъра от колата от която взимам ABS блока? Той е с CAN и предполагам е с две букси, но трябва и аз да ги имам на моя. Колата донор е Пасат ТДИ ПД 116 к.с. а в момента няма как да погледна моя комп. с колко букси е защото колата не е при мен.... Тези дни ще погледна и ще пиша допълнително относно компютъра с колко букси е.
Благодаря отново
Да, разбрал си правилни (до някъде) компютъра от помпа дюза може да стане само в багажника на твоята кола. :no
Няма как да сложиш този компютър на твоята кола защото не е помпа дюза. А и компютъра на помпа дюза е ЕDC15P той също е с две букси но нямат нищо общо. Има и друг вид компютър води се EDC15V,VM+ те се монтират на автомобилите (ВАГ) м/у 2000г и 2002г ТДИ. С роторна помпа. (90-110к.с.)
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 11 ное 2014 22:54
:bowdown Е сега вече разбрах за какво иде реч. Информацията която ми дадохте, 2 седмици не можах да я прочета из нета. Или не съм търсил както трябва или за Пасат няма информация. Иначе за Голф инфо колкото искаш по чуждите форуми. Буксата я проверих между другото.... голямата е и е само една :mhihi Така, че ASR няма да има за мен :th_up
Благодаря още веднъж за разясненията колеги :bowdown
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 12 ное 2014 1:12
penko_pulev написа::bowdown Е сега вече разбрах за какво иде реч. Информацията която ми дадохте, 2 седмици не можах да я прочета из нета. Или не съм търсил както трябва или за Пасат няма информация. Иначе за Голф инфо колкото искаш по чуждите форуми. Буксата я проверих между другото.... голямата е и е само една :mhihi Така, че ASR няма да има за мен :th_up
Компромисният вариант, сложи си ЕDL. :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978 и 44 госта
