Golf MK3 уплътнение багажник - кабели
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Скъсано е гуменото уплътнение на кабелите за багажника. Как се сменя и дали се продава ново такова по магазините или трябва от автоморга да търся ? Снимката е примерна. Колата е двуврата.
Последна промяна от ivostefanov на Сря 12 ное 2014 20:17, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се към темата шаблон.
emo-gar
Re: Голф 3 уплътнение багажник - кабели
Ново не съм намирал,явно от морга ще се търси..,НО основният проблем е смяната му,по-точно да навреш конекторите на кабелите през него!Аз навремето скъсах 2 броя,докато ме "осени" гениалната мисъл да ги срежа на удобно място и след нанизването да ги съединя.Оригинално конекторите се кримпват след нанизването,или снопът си е така изработен.Може,но трудно,с много писане,да се извадят пиновете от всички конектори-тогава става...но си е играчка.При моят случай всичко започна от прекъснат кабел в точно това маншонче,смених целият сноп ,като ползвах многожилен и надписан кабел с жила 0.75...,но може и с отделни проводници-стига да не забъркаш цветовете.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Ако не ти е скъсан кабел, набухай яко силикон
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Аз си реставрирах едно маншонче при скоростите със силикон за аквариуми, стана много добре. Ако и тук може да се приложи, не пречи да опиташ
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: Golf MK3 уплътнение багажник - кабели
Бая голяма играчка е смяната .Пробвай първо тва със силикона
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
