Пасат 1,9 TDI 131 к.с. проблем с турбо
stas1133
- Регистриран на: Пет 24 юли 2009 10:49
- Местоположение: Sofia
На високи обороти турбото забива , знае ли някай добър майстор в София ?
Re: Проблем с турбо но Пасат 1,9 TDI 131к.с.
Има много изписано по въпроса , което може да ти спести много ядове и пари покрай майсторите.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Напиши в търсачката "авариен режим " , "забиване" или "зацапана геометрия "и чети да видиш за какво става на въпрос. Проблема може да е разнороден. Аз съм със същия мотор и проблема от забиването ми беше в вакумните маркучи. Смених всички де що има вакуми и сега всичко е ок.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
До колкото разбирам, автора на темата не пита от къде може да идва проблема, а просто иска да му препоръчаме добър майстор в София. То е ясно, че проблема вероятно е или във вакуумната система (включае маркучи и клапани), или в геометрията на турбокомпресора. По темата - колега, не съм от София и аз лично не мога да ти препоръчам някой майстор от там. Нека, който знае такъв да сподели.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Ето ти момче със златни ръце в София(Геман) http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11 ;
Ето ти и в Перник http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=115103
Зависи кой ти е по удобен като адрес.И двамата ще ти свършат перфектна работа.Може да прочетеш какви са отзивите в темите им и сам ще си направиш равносметка как работят.Най-важното и най-икономично на джоба е правилната диагностика и после отстраняването на проблема по най-безболезнения начин.Успех
stas1133
Re: Пасат 1,9 TDI 131 к.с. проблем с турбо
Ходих при един майстор койтох направи диагностика с компютър и даде проблем във вакумният клапан сменихме го но промяна няма , имаше проблем с маркуч и ги сменихме всички но без резултат и затова търся читав майстор.
