. Мислил ли си за решетка с емблема ?Занималня с Passat B3 1990, GT Look, Hella Lippstadt, Borbet
- Marto_cafeto
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 21:14
- Автомобил: Peugeot 307
Re: Занималня с Пасат Б3 1990 черния, GT Look, Borbet A 7.5
Най-добре изглежда със оригиналните джанСи
. Мислил ли си за решетка с емблема ?- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Не са ли същите ?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Мислил съм за маска с емблема и дори имам ABT такава, понеже там линиите са малко по-различни спрямо фабричните и ще бъде сложена на колата, въпрос е вече кога.
Да, това е същия Estoril, но този модел има доста варианти откъм боя на частите между големите 5 лъча и моите са от фабрично полирания и лакиран модел, с по-светлото сиво там, понеже има и вариант с по-тъмно сиво. Благодарение на колегата HukuTyY, на който искам да благодаря искрено
вече се сдобих и с другите две капачки за Sebring-а и сега остава само да си ги пръсна и летния резервен чифт ще е пълен.
ПС. Първите ми две капачки ги бях взел за 5 лева, а тези капачки в това им състояние за боя и здрава всяка една част от захватните им елементи ги взех за 10 лева при положение, че последните няколко чифта от две капачки ми ги предлагаха на по 30 до 60/80 лева за 4-ри капачки...
бях се зачудил по едно време за Porsche капачки ли търся или за VW.
вече се сдобих и с другите две капачки за Sebring-а и сега остава само да си ги пръсна и летния резервен чифт ще е пълен.ПС. Първите ми две капачки ги бях взел за 5 лева, а тези капачки в това им състояние за боя и здрава всяка една част от захватните им елементи ги взех за 10 лева при положение, че последните няколко чифта от две капачки ми ги предлагаха на по 30 до 60/80 лева за 4-ри капачки...
бях се зачудил по едно време за Porsche капачки ли търся или за VW. - nokiangage
Понеже наближава смяната на маслото реших пак да заложа за трета година на Cepsa Star 10W40:
Благодарение на човек, който много уважавам имах възможността да се сдобия с комплект чисто нови предни спирачни дискове Fremax с парт номер BD-3392. Те са стандартните плътни дискове в диаметър от 256мм и с дебелина от 13мм и идват с боядисани страни против корозия и с по-високо въглеродно съдържание Carbon +:
Също и от същата марка предни накладки с парт номер FBP-0446-01 с дебелина от 16мм и за спирачна система Lucas Girling:
Понеже искам да направя пълна профилактика тази седмица ми остава купя задни накладки, спирачна течност, масло за скоростната кутия и май преден тампон за двигателя, че днес почна да скърца, а не ми харесва да е такъв музикален
и май ще плиключа годината с тези поставени задачи. Насочил съм се към спорачна течност DOT4 на Ferodo и май маслото за кутията трябва да е 75W90, но грам идея нямам за марка и бих оценил всякакви съвети...
- nokiangage
Привет, ползотворен ден беше днес - смених предните дискове и накладки, спирачната течност и маслото на скоростната кутия. Взех спирачна течност Ferodo DOT 4 и за скоростната IGAT Platin TG LS 75W90:
Дисковете преди/след - старите си имаха ръб, но по-притеснителното е, че от вътрешната страна накладките не са контактували с диска както трябва:
Кофти снимка без фокус, но личи колко бяха изтънели старите и дори са малко по-тънки понеже имат ръб, който от тази гледна точка изкарва диска по-широк:
Накладките - преди два дена ми се появи странен звук при потегляне и виновника излезе едната накладка, беше се отлепила, като цяло имаха още милиметри, но самите бяха прекалено "изгоряли" и те с огромен ръб:
Гумичките на водачите бяха за смяна, две скъсани и две сцепени - подменени с ремонтен комплект и всчико изчистено и раздвижено:
Друго е вече
, обаче за съжаление нямам снимка след като супортите бяха изчистени и изцяло червени:
Спирачната течност излезе бая черна:
От скоростната кутия не излязоха стружки
, но излезе само литър масло:
В крайна сметка педала на съединителя стана по-мек, изчезна ми едно бучене, което се чуваше при около 1800 оборота предполагам от кутията и сега се надявам при температури от минус 20/30 градуса да взлизат скоростите без проблем, понеже миналата година на два/три пъти при такива температури не искаха да влизат напълно както си трябва докато не позагрее колата малко.
Друго е вече
, обаче за съжаление нямам снимка след като супортите бяха изчистени и изцяло червени:Спирачната течност излезе бая черна:
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Кола да си в твоите ръце
ivan_venelinov
- Регистриран на: Сря 12 мар 2014 16:07
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1Y 1994
- Местоположение: Казанлък
Много глезена кола е това Пасатче
- Johnsword
Колега маслото в кутията 75w90 ли е ? Понеже и аз съм намислил да го сменявам, бая солено ще излезе, но не се сменява всеки ден
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Да такова е но не си взимай IGAT!Два литра са напълно достатъчни.Едни 40 лева ще те оправят ако си го смените сами
Последна промяна от golfmk1 на Пон 01 дек 2014 16:55, променено общо 1 път.
- Johnsword
Попринцип сам ще го сменявам, но питам, да знам да не взема някакво мене, да ми хъркат скоростите после
Благодаря и извинявайте за офф-а.
Благодаря и извинявайте за офф-а.- nokiangage
@ golfmk1, колега може ли да питам защо не препоръчваш това масло IGAT? На мен такова ми препоръчаха и затова такова сложих, трябва ли да се притеснявам от нещо? Благодаря предварително
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
С масло от тази марка можеш да си палиш единствено печката.Не бих си го сипал в нито един агрегат на колата
- nokiangage
Благодаря за отговора колега, но наистина не разбирам дали наситина е толкова зле маслото, което съм сложил или е въпрос на лични впечатления от лош опит. Не защитаввам по никакъв начин избора си, но просто искам да разбера да очаквам ли от това масло да изчатка нещо или всъщност колко по-зле може да е от предишното 10+ годишно което извадих от там?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз лятото долях към половин литър такова масло в скоростите,но нито има влошаване,нито подобряване в работата им.
Иначе го взех от еврото,но като гледам май нищо не трябва да се взема от там
- BojidarIvanov
- Регистриран на: Пет 19 юли 2013 19:53
Уникален Пасатор, поздравления
