Колеги на скоро се сдобих с AUDi a4 1.9 110 hp AFN "(ако не се лъжа това е кода на двигателя ).Проблема е че колата пуши малко повече от нормалното (имам предвид малко повече от на мой приятели и познати ) иначе колата си пали върви добре гори нормално мотора не тресе много гладко си работи като часовник.Мисля че има и катализатор.Понеже не сам запознат много със дизеловите автомобили Питам според вас от какво може да е и ако махна катализатора дали ще се оправи и ако не се оправи какво да търся после.
Благодаря предварително!
Audi A4 AFN пуши малко повече от нормалното - решено
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Audi A4 AFN пуши малко повече от нормалното
Какво пуши марихуана ли? Или канабис?
Серизно, кажи какъв пушек излиза? Черен или бял?
Ако е черен и пуши когато я сриташ (смачкаш газта) може да е чипосвана колата и заради това да пушляви.
Серизно, кажи какъв пушек излиза? Черен или бял?Ако е черен и пуши когато я сриташ (смачкаш газта) може да е чипосвана колата и заради това да пушляви.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Махай катализатора, че моя се беше задръстил. Освен че пушеше, и не вървеше. Затапи и Егр-а, ако не е.
Атанас Белчев
- Регистриран на: Вто 14 окт 2014 9:04
Израза пуши бе най-точен за ситуацията.Благодаря за отзивите оправих колата като и "отстраних" катализатора и сега всичко е нормално.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
