Golf MK4 1.6 16V 2002г. Къде се намира номера на двигателя?
имам следният въпрос-по талон колата е с azd мотор,но забелязах,че в стикера в багажника е bcb,каква е разликата между двата мотора и къде се намира номера на самият двигател за да го сверя,че него намирам,благодаря предварително
Последна промяна от ivostefanov на Пет 14 ное 2014 19:55, променено общо 1 път.
Причина: Редактирах заглавието,моля придържай се към правилата.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Golf MK4 1.6 16V 2002г. Къде се намира номера на двигате
По стикера в багажника-това си е бил фабричния;по талона-този с който е заменен.Сега вероятно си с втория.Може би,ако не е сменян пак.
а на двигателя къде се намира че не мога да го намеря за да го сверя
малко смешно,но втори ден търся номер на двигателя а такъв няма,заличен ли е,немога ли да го намеря и тоя в кат кво е сверявал незнам....
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
на капака на ангренажния ремък или на лявото бомбе
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Намира се точно под температурния датчик малко по-надолу точно на блока над скоростната кутия,то е едно квадратче гладко и на него е набит номера.тръбите към радиатора пречат да го видиш,използвай огледало.
bbdraganov
- Регистриран на: Пет 02 авг 2013 14:40
Пусни една снимка и ще ти кажа дали е AZD.На сина ми е 1.6 16V 2002 и е AZD.А номера е на бомбето над лявото колело.
това е общо взето на стикерите е бцб а по талон са написали азд щампован на двигатела номер НЕ откривам
apolon
Не е AUS(капака е малко по-различен),но е някъде около него.Ако ти е толкова много важно какъв е мотора-на лепенката в багажника пише къде е произведена колата.Газ до там и вероятно ще си познаят мотора
четеш между редовете колега,ясно ми е че е с бобините мотора не е с кабелите,не ми е ясно разликата между азд и бцб моторите и мястото на набиване на номера на двигателя
bbdraganov
Колега,на лични ти отговорих,че двигателя е AZD,но като гледам,че частите за AZD и BCB са еднакви,може двата двигателя да са много близки по външен вид (а нищо чудно и да са еднакви,с някоя модификация).Виж в autopower как дават частите че са и за двата двигателя:
Volkswagen GOLF IV (1J1) 08.1997 - 06.2005 1.6 16V 02.2000-06.2005 - 105 коня - двигател: ATN, AUS, AZD, BCB
Категория: цилиндрова глава/ монтажни части > капак на цилиндровата глава/ гарнитура
Продукт: гарнитура, капак на цилиндрова глава - REINZ
Парт номер: 703141410
Категория: газоразпределение > зъбен ремък/ обтягане/ водене > комплект зъбен ремък
да някъде четох мнение на един колега че разликата била само в бензиновата помпа,но не съм сигурен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
