пасат б5 неработещо дистанционно
afdata
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
Дистанционното е от тия с 2 копчета за отключване и заключване.Дистанционното беше с почти нова батерия и изведнъж спря да работи(не свети лампичката при натискане на бутоните).Реших, че е от батерията смених я и пак не работи.Някой има ли предположения от какво може да е.
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Re: пасат б5 неработещо дистанционно
От неработещи микроключета ти е проблема.
- stoianov71
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 9:28
- Автомобил: Passat B 6 Variant
- Двигател: BMP 2007
Здравей колега afdata. И аз съм с такъв проблем отначало работеше ключа, после все по - трудно, трябваше да съм до стъклото за да отключа а сега спря напълно. Дори диода отказа, реших че е батерия но май ще са въпросните микроключета. Зад халите има един ТВ техник той се занимава с тия неща ще го посетя скоро. Поздрави!
afdata
Няма как да е микроключета не ми работи диода на самия ключ.
- dimovip
- Двигател: ADR
Хайде на бас
. Иди на автоключар и ги накарай да ти го замерят и ще останеш учуден от резултата.При мен не работеше на заключване, смяна на 2 задни брави и всичко се оправи.
. Иди на автоключар и ги накарай да ти го замерят и ще останеш учуден от резултата.При мен не работеше на заключване, смяна на 2 задни брави и всичко се оправи.- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Имам 2 ключа с дистанционно. Единия умря е така от раз. Слагам му нова батерия...кара ден-два и край....батерията няма никой. Другия ключ си ми работи.
Причината да са развалени брави?...е това е интересна случка
afdata
Да ама аз нямам 2 ключа.. При мен са малко сложни нещата аз съм с 2 различни ключа един за палене и другия е за отключване.Тоя за палене ми беше с дистанционното и сега е малко тъпо да разнасям по 2 ключа
- dimovip
- Двигател: ADR
Пак ти казвам, за да си напълно сигурен и да изключиш един от двата варианта иди на ключар.Имат една джаджа дето показва работи или не.
afdata
В моя град няма.а да попитам ако си взема нов ключ с такъв чип същите mhz как става обучението
Колега, като гледам си от Велико Търново, а в твоя град се сещам поне за двама души, които могат да ти свършат работа. На първо време се обади ако искаш на Валентин (0879171550) и му сподели драмите си с ключа - мисля, че ще ти помогне!
afdata
Така оправих го излезе, че под батерията има още една батерия, която се е окислила.Аз съм сменял до сега 2 пъти горната батерия, но кой да ми каже, че има 2-ра.Сигурно сега ако не трагне трябва да го обуча?Някой ще ми каже ли предварително дали става както бях чел 3 пъти да отключа и след това да заключа или само с ваг ком?
Е колега, кой според теб трябва да ти каже, че батериите са две?! - нали, като махнеш горната под нея се вижда другата! Ключът се обучава на ключалката, не ти трябва VAG-Com...
!- dimovip
- Двигател: ADR
Честито, леко се размина, но да знаеш от какво може да имаш проблеми... :)
afdata
Тръгна си без да се обучава.При мен има една метална пластина и не се вижда. ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], georgi_1986, T_anker_A и 29 госта
