Bora 2.3 V5 виене от рейката
tonkataa
Регистриран на: Сря 13 юни 2012 20:40
Мнениеот tonkataa » Нед 16 ное 2014 19:43
Здравейте приятели
Имам следния проблем и ако някой се е сблъсквал със същия ще му бъда много много благодарен да каже как го е решил. От два месеца насам хидравличната рейка издава един тънък дразнещ звук на виене, като навивам волана. Виенето се появява след като покарам доста, иначе в началото го няма. Само да кажа, че хидравличното масло е по каталожен номер на SWAG каквото трябва да бъде зелено. Течове няма, а самата рейка е сменена преди две години, а маслото е сменено преди два месеца. Ако някой може да даде съвет какво да правя, моля кажете :) :)
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: VW Bora 2.3 V5
Мнениеот anonym0us » Нед 16 ное 2014 19:48
Първо кажи, с какви джанти си като цолаж и какви гуми. Ако са 18-ки и на място е нормално да издава такъв шум, мъчи се помпата!
tonkataa
Re: VW Bora 2.3 V5
Мнениеот tonkataa » Нед 16 ное 2014 19:54
Не джантите са 15; 195-65. Не е от тях аз колата я карам от 4 год. и до сега не съм имал такъв проблем. Относно това тънко виене се чува някъде от рейката от там идва. Със сигурност не е от помпата.
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Re: VW Bora 2.3 V5 виене от рейката
Мнениеот GolfHighL » Вто 18 ное 2014 16:55
Колега имахме съшия проблем на Голф 2.3 в5 сменихме помпата и се оправи... лагерите на самата помпа бяха заминали дори като я свалихме почти беше затегнала... сменихме помпата и всичко се оправи.
Последна промяна от GolfHighL на Съб 26 сеп 2015 23:59, променено общо 1 път.
///Mechov
Регистриран на: Чет 14 авг 2014 14:27
Re: Bora 2.3 V5 виене от рейката
Мнениеот ///Mechov » Нед 23 ное 2014 9:47
Същия проблем , само , че на друга марка автомобил и се оказа дупка между високо и ниско налягане в рейката.
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu и 70 госта
