Golf 5 BKC проблем разход- вървене !
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 16 ное 2014 22:42
Моля помогнете!След смяна на ангренаж , колата повиши разхода и значително спря да върви!Центровката е на 0 градуса!Преди ремонта среден разход 5,5/100 а сега 7,5-8/100 като повечето са извънградско!Колата е мк5 BKC мотор!Има и доста завишен звук при разтоварването на турбото! Моля за съвети!
sers
Регистриран на: Пон 04 юли 2011 22:40
Местоположение: Sofia - Kanzas.
Re: Golf 5 BKC проблем разход- вървене !
Мнениеот sers » Нед 16 ное 2014 22:49
Съвет , отиди в бош сервиз да ти я зацепят...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 16 ное 2014 23:00
явно има някаква проблем не е синхронизацията според мен,но и трябва диагностика във Варна има много добри майстори
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 16 ное 2014 23:17
И аз си мисля че не е зацепването,защото колата студена пали от четвърт и работата на мотора като звук е перфектна! Колата не е моя ,а на колега да беше тди като моята до сега да съм я разгадал,ама тия пд-та са ми голяма индия ! Иначе дава постоянна грешка на ЕГР-а ако е от значение !
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Сря 17 дек 2014 16:04
Възможно е да е от ЕГР защото той също разтоварва турбината и ако не е работил от доста време я прецаква .
ivan 8606
Регистриран на: Нед 21 дек 2014 15:08
Мнениеот ivan 8606 » Нед 21 дек 2014 15:19
Здравейте,и при мен го има този проблем,става въпрос за Голф Плюс БКЦ мотора не върви-муден мие и гори нафта и е завишен шума при смяна на предавките-чува се турбото как разтоварва.Моля за съвет защото не мога да му открия проблема от къде идва.Къде ли не го карах,и всички вдигат рамене не занят от какво е.Градско гори 9,5-10/100?
Според мен това не е нормално,имал съм много ТДИ-та,но такова нещо за пръв път ми се случва.Някой да помогне ако може..
ivan 8606
Мнениеот ivan 8606 » Пет 30 яну 2015 15:05
[quote="xxx_man"]Моля помогнете!След смяна на ангренаж , колата повиши разхода и значително спря да върви!Центровката е на 0 градуса!Преди ремонта среден разход 5,5/100 а сега 7,5-8/100 като повечето са извънградско!Колата е мк5 BKC мотор!Има и доста завишен звук при разтоварването на турбото! Моля за съвети!
Колега не си писал какво стана с колата разбрахте ли от къде е проблема,и оправихте ли го?Пиши моля те,че и аз го имам същия проблем
xxx_man
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 30 яну 2015 18:58
По принцип колата е на колега и незнам какво се случи там, но изводите които стигнахме са че проблема е от прецакан ЕГР + задръстен катализатор ! Но май при 5 - те ЕГР прави много проблеми и мизерии,а вариянта за затапване както при 4 -те не срава !
julio 21
Регистриран на: Пет 26 дек 2014 20:42
Мнениеот julio 21 » Съб 31 яну 2015 14:27
А на моторите ВКС ЕГР-а как са. Само с вакуум или са електрически??????
