Golf MK5 1.6FSI пали трудно
здравеите колеги.имам голф5 1.6 фси 2003 г.115к.случи се следното.заредиха ми бензин с повечко вода и колата спря да пали.след като сипах спирт и апсорбира водата започнна да пали но много трудно и то само 1пьт след това си пали.след което си смених гор.филтьр и свещи.но сутрин колата пали трудно.ходих и на диагностика но нищо не показват тестовете,нямам никакви гр.кажете какво може да е?????????
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Re: golf5 1.6fsi пали трудно
Мериха ли компресията? може да се е запушил клапан или да има проблем в ламбда сондата/бубината... а може и акумулатора да е... може да има и проблем с въздуха... никой от форума не може да ти реши проблема, по-добре отиди на сервиз при някой, които разбира, защото двигатели с компресия са много сложно нещо
Re: Golf MK5 1.6FSI пали трудно
Привет колеги.колата я карах на няколко сервиза и никъде нищо.нямала проблеми и казват че нищо и няма.тука 2 седмици палеше но днеска сутринта пак стана чудото"не пали".колата няма грешки и незнам какво и е.дайте свестен ДИАГНОСТИК.ОТ СОФИЯ
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Ами пробвайте да и дадете ток или да бутнете, ако пали, Акумулатор!
NoExpire написа:Сменял ли си нещо скоро?
Не нищо несьм сменял.а тази сутрин запали перфектно.А кажете какво е.
Зареди си MaxxMotion 100 или ECTO Sport 98, ако не сложи някоя добра добавка за почистване на клапани.
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Датчика на коляновия вал провериха ли му съпротивлението ?
Карах го и със супер горива но пак е същото.сега нов проблем вдигна се нивото на маслото,пропикаха дюзи.ужас егати голфа
- Регистриран на: Пет 17 яну 2014 10:43
Този мотор е изключително капризен и не ефективен.
Имах такъв и като му сипя 95 кашляше, трудно палеше и много гореше /и със скъп бензин пак гори/
НИКОГА не си позволявай да сипваш под 98 и от пиратски бензиностанции или "хартисал" аз лично само с ОМВ100 го карах и се държеше прилично
Чул съм за много силен ВАГ майстор някъде в Герман, но нека ако някой съфорумец има контактите да ти ги даде
Аз лично ходех при Жоро Вагена но той е адски претоварен и според мен вече си е изгубил гениалността
Успех
Пс: Закрепяй го и го разкарвай, не че знам в момента какво си заслужава - всичките са курници
Успех
Привет на всички мастери и баш мастери.разглобих голфа тотално,утре е зглобяването и ще пиша за открития проблем.дано стане нещо от голфа.
Привет колеги.най накрая сглобих този голф.но????след като запалих колата започна да става червен катализатора и мени обороти,закачиха я на тестер и там дава че смуче много въздух.прегледах всичко на ново но не откривам нищо.а всъщност сам чисти дюзи и дросел,смених масло и филтър и клапана за подкартерни пари защото беше скъсан.и повдигачи нови.и сега е ужас,къде може да е грешката?????
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 71 госта
