Пасат 2,0 ТДИ 140 к.с. 2010 г. - маховик ?
prestijclima
- Регистриран на: Чет 13 ное 2014 18:19
Здравейте нов съм във форума и може би не задавам въпроса си в правилния раздел за което се извинявам.От скоро съм собственик на описания в заглавието пасат и имам следното питане като запаля сутрин и се чува странен звук от двигателя и като загрее странния звук изчезва,притесних се,че маховика си заминава и се обадих на моя майстор да го чуе и той ми спомена за маховик,но като провери по рама излиза,че този модел е без маховик.Дали е така моля за съвет.Благодаря ......
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Пасат 2,0 ТДИ 140 к.с. 2010 г. - маховик ?
с каква скоростна кутия е?
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Много малко вероятно е да няма.
1.9 TDI може и да е без демпферен маховик ;)
prestijclima
Извинете скоростите са DSG.
- maimo
има маховик 1000-1100 лв му е цената.
по-добре смени майстора.
prestijclima
Благодаря за отговорите утре ще я оставям на друг майстор да я чуе и да си каже и той мнението,но искрено се надяван да не е маховик.Пак ще пиша за проблема.
Е как няма да има маховик?
Въпроса е дали е демферен или не? Но на твоята няма как да е обикновен маховика. Смени майстора... Иначе ако е маховик се разбира лесно. Като запалиш, тракането идва от към шофьорската страна.
А и почти всеки дизел който е на 5 и повече години е на над 200 хил.км. и е със заминал маховик... за жалост
Така, че според мен все повече се увеличава вероятността да е маховика.
Въпроса е дали е демферен или не? Но на твоята няма как да е обикновен маховика. Смени майстора... Иначе ако е маховик се разбира лесно. Като запалиш, тракането идва от към шофьорската страна.А и почти всеки дизел който е на 5 и повече години е на над 200 хил.км. и е със заминал маховик... за жалост
Така, че според мен все повече се увеличава вероятността да е маховика.-
prestijclima
Странния шум се чува и от двете страни еднакво,а триабва ли като сменям предавките на място шума да се променя.
- maimo
На P или N трака когато я поставиш на директна или задна спира
prestijclima
Здравей,Maimo изреждам ги всички предавки ,но никаква промяна нито се усилва нито намаля днес коментирах със сервиза в които е обслужвана докато е била гаранционна и те ми казаха да проверя някоя от пистовите ролки.Категорични бяха ,че няма как да е маховика.
Последна промяна от IvanMan на Вто 18 ное 2014 21:56, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
Здарвейте, извинявам се,ч е ползвам темата на колегата, но и при мен има един странен шум който се чува по слино от лявата страна (когато застанш срещу колата) започва да се чува 5-10 сек след като запаля колата и трае докао загрее после не се чува. колата е Пассат dsg 170 кс. Задавам въпроса тъй като не съм сигурен от коя страна е маховика дали е от дясно или ляво на двигателя.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
При мен също се чуваше отляво, като застанеш пред колата, но това не пречеше да е маховик :) Минус 2000 лева, за смяната му в Порше Изток, на 150К км.
- dobrin
- Чингис хан
Маховик на LuK за DSG може да се намери за около 900 лева, оригинален за около 1 500 лева. Интересно ми е колко са ти калкулирали в Порше София Изток за труд?
Kalin72
6 часа труд по 80 лева = 480 лева. Освен маховика има и болтове, около 100 лева. Така че не виждам в Порше да е безумно по-скъпо, най-вече заради гаранцията и оригиналните части, които влагат.
- dobrin
- Чингис хан
Само трудът при тях е по-скъпичък. Иначе оригиналният комплект мисля, че включва и болтовете, при Лук се продават отделно, но са към 20-на лева.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 70 госта
