Пасат Б5.5 1,9 тди лампата за маслото свети непрестанно.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Пасат Б5.5 1,9 тди лампата за маслото свети непрестанно
Мнениеот gr_kanev » Вто 11 фев 2014 10:50
Жълто - ниво (т.е. троицата ниво-температура-вискозитет); червено - налягане.
radodar
Регистриран на: Пон 14 окт 2013 9:14
Автомобил: passat b 5.5
Двигател: avf 2001
Мнениеот radodar » Чет 13 фев 2014 9:55
pavel1828 написа:Колега колко струва това микре?
69лв и стотинки,при официални и неофициални вносители.Това за оригинално такова,заместител не намерих.
goro21
Регистриран на: Пон 07 ное 2011 22:36
Автомобил: Oktavia 1_9 TDi ALH
Двигател: Polo 9n
Местоположение: varna
Мнениеот goro21 » Вто 18 ное 2014 14:35
възможно ли е на голф 99, по стъкла 98 да го има тази индикация дето свети жълто и как точно се занулява задържа се нещо ли как става
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Вто 18 ное 2014 14:53
Ако се наведеш, колега и погледнеш картера, ще разбереш веднага дали имаш такъв датчик.
Намира се отдолу на картера и от него излиза кабел :th_up
Това микре за 60 лв - е направо безумие!! :horror :horror
Датчика се ресетва, като свалиш клемата на акумулатора и я закачиш! Едва ли ще се наложи да го правите повече от 1 път на 5 години, че да давате 60 лв. за микре, което 99 % от хората не знаят че съществува.
Е всеки сам си решава, ама аз предпочитам да даря тези 60 лв за Snejoki, от колкото да се чудя къде да ги набия в ламарината :a045
fedoracore
Регистриран на: Нед 25 дек 2011 12:22
Автомобил: V5
Двигател: 2.3
Re: Пасат Б4 1,9 тди лампата за маслото свети непрестанно.
Мнениеот fedoracore » Чет 19 ное 2015 15:58
[quote="radodar"]Такааа,проблемацията е разрешена!Ето и решението,за тези които не искат да откачат акумулатора.
Датчика наистина се ресетва само и единствено от микро ключа в ключалката на предния капак.При мен се оказа че е прецакана буксата и реално то не е било включено.След като му се помолих любезно,всичко си дойде на мастото без да се налага да купувам ново.
То има следните функции:
Ресетва датчика за ниво на маслото
Алармата го ползва също,като се отвори капака да писне.
Би трябвало да пали и индикация на таблото за отворен капак,но при мен лампа не свети(иначе си има такава)
Май е това,дано да е полезно на някой.Живи и здрави.
колега ,били описал как си решил проблема
