Леон 1.9 АРЛ виене на 5-та предавка.
viperoni
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 18:45
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
- Местоположение: Чирпан,Стара Загора
Здравейте,търсих из няколко форума проблем като моя,но не открих.Колата е Леон 1.9 АРЛ и при движение на 5-та скорост се получава едно виене,което щом НАТИСНА СЪЕДИНИТЕЛЯ ИЛИ ЗАПОЧНА ДА ПОДАВАМ ГАЗ ИЗЧЕЗВА(пиша с големи букви защото срещнах теми при който виене се получава при подаване на газ).Виенето е по слабо около 3000 оборота,а при падане надолу се засилва и се появява щом вкарам 5-та и започна да отпускам съединителя.Това се получава само на 5-та скорост.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Леон 1.9 АРЛ виене на 5-та предавка.
Има ли 6-та скорост,и как е положението там?
viperoni
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Да има,и както съм отбелязал виенето е само на 5-та.Маслото е в нормата.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Виене щом има, проблемът е в лагер, може би само този на 5-тата скорост, или аксиален лагер, може и да е лагер на някое колело. Това, че има масло сега в кутията не означава, че винаги е имало. При всички случаи проблемът си е за специалист
- Vag_activator
Да,и по скоро в кутията.
Ако е в колело,като завиваш или въртиш волана шума трябва да се променя (усилва/намаля).
На 5-та малко ще е трудно да завиваш със 130км/ч +++
viperoni
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Не,не е в колелото тъй като е само на 5-та и няма значение дали съм в завой или на право.
- manchorov
- Регистриран на: Пет 16 дек 2011 22:38
- Местоположение: pazardjik
Аз имам леко виене само на 3-та при 1700-1800 оборота.По нагоре или по на долу няма виене.Дразни ме защото кутията е ремонтирана в ФВ сервиз в Прага и ми взеха 800 евро.Колата е Голф 5 с 6 скорости.Вече 15 000 км. няма промяна.
